реле,преобразователь из 24v в 12v
На счёт перемотки...
В далёкие 80-е, на заре мотоциклетной молодости, мы камазовские сигналы перематывали и не зацикливались. Всё работало на ура.
Кстати о девках, они и тогда сцались от таких дудок.:biggrin:
Попугаю деффочек :biggrin:
только осталось переходники у токаря заказать
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
дополнительный АКБ 12 В в послед с основным. чисто на дудку. иногда можно и подзарядить, не весь день же ты на сигнал будешь давить. 7 А/ч, думаю хватит. И размер невелик (есть куда запихать) и емкости, думаю, будет достаточно.
это перебор! для дудки ставить АКБ.
тем более вопрос уже решен
Эти дутки до хорошего не доводят...много было случаев когда люди от испуга кидались под трамваи или встречные машины,а у некоторых даже сердце не выдерживало...так что лучше быть акуратнее.
У меня кент есть, решил поставить себе на УАЗ с какого-то грузовика дудку, она дуть начинает только с 3 или 4-х атмосфер. Так этот конь небольшой балон литров на 20 кислородный себе в машину запихал и редукор к нему присобачил! :crazy: Заправляет углекислотой из большого баллона. Привод через электроклапан от газового оборудования. Так что автору есть куда стремиться! :lol:
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
У меня рессивер от камаза. 9 очков держит :wink::cool1:
Где то в 2007 году мне пари показывали как из обычной дудки и запаски вытворить такое!!! Накачали запаску на 4-5 атмосфер, и через шланг и шаровый кран к дудке. дудит минут 5 точно, потом болон качать снова!)))
::yu::
http://highlanderclub.ru/node/8014 прикольно чел замутил.
как сделать так,чтоб во время включения пневма сигнала включался дальний свет?
как на видео
Реле поставь .
а что за реле?
Надо смотреть Радик как там у тебя в авто все реализовано , можно и обычным диодом обойтись . Смысл в том , чтоб поставить реле аналогично штатному реле сигналов , то есть чтоб при нажатии на сигнал оно замыкало силовые контакты , а через силовые контакты в свою очередь плюс (или минус) шел на управление реле дальнего света . При нажатии на сигнал будет загораться дальний . Надо смотреть чем у тебя управляется реле дальнего света - если минусом , то продублируй минус управления реле сигналов на минус управления реле дальнего света через диод (чтоб не срабатывал сигнол при включении дальнего света) . Если реле дальнего света управляется плюсом - кинь через диод плюс с сигнала на плюс управления реле дальнего света . У себя на девятке через диод развязывал.
Андрей спасибо :hi:
но ни чего не понял,поеду к электрику :biggrin:
Андрей спасибо :hi:
Для нормального электрика , сделать это не составит никакого труда .
