Напряжение
  • Ответов 37
щетки с реле наверное-у меня нераз такое было-просто с зарядкой несправляеца-поетому при газе и садица больше.
149.4dB 31Hz::hair::
Ну в таком случае заодно и проводку поменяю. А то машина то русская, за 6 лет и окислиться могло. А теперь всё таки основной вопрос. Как дать усилку его 14.4?
Если проводка целая, то лучше ничего не трогать, а только зачистить все клеммы и разъёмы, где это необходимо. Поднять напряжение до 14.4 вольт можно отремонтировав генератор + дополнительно поставив выносной регулятор напряжения, если родной не обеспечивает эти самые 14.4. А какой усилитель?
Изменено пользователем Кузьма
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
  Кузьма сказал:
А проводку почему лучше не трогать?
  pupser сказал:
А зачем менять то, что целое?
  Legionnaire сказал:
Что то не хорошо у тебя с питанием, мб акум устал или гена, а может и замыкает где, при нажатии на педаль газа, вольтажность повышаться должна))
у меня раньше было так, что с повышением оборотов напряжение падало на 0.5 В. После того как поменял щетки с РН и диодный мост. Напряжение стабильно. И при поднятии оборотов если и должно подниматься, то очень незначительно. К примеру у меня на 0.05 В поднимается. С 13.95 до 14 В на холодную. Но после прогрева падает до 13.6-13.7 :mad1:
:wink:
Вот у меня тоже такое было:на завёденной показывало 13.8 примерно,разобрали гену,поменяли подшипники(ну и конечно же при разборе гены пошевелились разные контакты),собрали поставили 14.38:good:
:greeting:
Если такое низкое напряжение колеблется на самом генераторе-то во первых его надо поченить. Заменить щетки скорей всего и все. Если же на клеммах уся такая напруга-дело в проводке и в контактах.От гены до штатного акб желательно кинуть кг 35,а то там совсем хилые проводки идут,зачисть все контакты хорошо и напряжение должно встать на место(14 хотя бы) на акб. а оттуда и дальше пляши :dance2:-иеняй проводку до усилков,делай хорошие контакты(наконечники,болты и тд):bye:
  crunk сказал:
Вот кто нибудь может обьяснить почему при максимальном токе в 80-100 А и длинне провода меньше чем 1 метр надо тянуть провод 35 кв.???
:wink:
