повышение напругы на повседнев-стоет ли?
kokc, я вас нисколечко не подлавливаю, просто я вижу, что вы не понимаете в данном вопросе, но при этом плюёте на посты несущие в себе смысл для вас. Так зачем спрашиваете, если всё знаете?!
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
  • Ответов 46
Вот-вот. Те 18 вольт, какие у тебя, без подкрепления аккумами. Нафиг не нужны.+ эти 18 с мизерным током и проваливаются безбожно без поддержки акками.:pardon:
и я о томже:yes: и всем пытаюсь обяснить ето :wink:
149.4dB 31Hz::hair::
Даю подсказку: генератор выдаёт не на щетки..... :empathy:
ну вы и даете.:mad1: когда ставиш на гену новое реле со щетками-показывает 14.2. когда ставиш на гену сгоревшее-неробочее-нерегулирующее реле со щетками-показывает 19в. что еще...
Это к чему вообще? Я так тоже могу: когда машина исправная - она едет...а когда ломается - не едет...
Да не может быть у тебя при всем желании 18в. Даже если минуя реле регулятор подать на счетки гены бортовое напряжение , напруга не поднимется больше 16 вольт! Это неоднократно проверено , виной тому АКБ , который просто не даст так вырасти напруге . Вот если снять клемму с АКБ , то можно и 60вольт получить , только тачке ::focus:: . Да и заниматься такой херней если честно ::an:: . На счет банки в 4 вольта , если у тебя нет второго генератора , который будет выдавать стабильно16вольт и будет работать отдельно на доп АКБ , нет смысла заморачиваться на повседнев . Вообще банку ставят на замер , и только . А еще есть еще один вариант - не заниматься подобной ерундой , а купить нормальный усил , с которого и при 12в. можно снять достаточно.
гз ето хировый усил :shok::wacko3: а я проверял неоднократно-то 19 выдает. будим спорить!? у меня гена 07-достань проверь!
толи вы тугие-толи я плохо обясняю. так как многие спорят со мной-значит я плохо обесняю. ставлю щетки с реле-14.2. ставлю щетки без реле-19 в-так понятно!?
я все замерял у себя. мой гена без реле выдает 19 в. так что я смогу зделать любой переключатель вплоть до 19 в. кто чтото там сомневаеца-можете не отвичать в етой теме-а у кого какие реальные мысли-высказываем. а спорить с вашими сомнениями надоело.
гда вы увидели что я плюю на полезные посты!? помоему в основном где полезные посты я спасибки оставил-а остальные или шутки или инфа знакомая. наша дискусия ни к чему неприведет.так как я ниче в банках непонимаю-вы я так понял тоже недалико ушли.
Когда коротишь реле и даёшь на возбуждение всё что есть в акумуляторе - генератор действительно может выдать высокое напряжение (возможно и 20вольт и больше), весь косяк в том - что это только без нагрузки.
Если у нас например генератор номиналом 14В 60А, то хоть короти реле, хоть штатное ставь, хоть атомную бомбу на машину сбрасывай, но при нагрузке 60А напряжение будет 14В.
Поэтому вся эта затея с закорачиванием возбуждения - просто лишена смысла, ибо в нагрузке больше он всё равно не даст, а без нагрузки - акум закипятит...
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
чтото в етом есть:yes: но всеравно порчеиу же стало лучше!!? дольше и выше напруга держыца- да и на слух громче и жоще.
В этом не просто что-то есть. Это именно то, что есть на самом деле.
Уважаемый kokc, вам не пишут готовых ответов и, как вы сказали, идей потому, что вы так объясняетесь, будто сами и так всё знаете и советы незнакомых людей вам не нужны. Я не зря начал указывать на то, что затея неправильная, от вас требовалось задать вопрос "почему?" - вы бы получили ответ. Ну а рас вы и так всё знаете, то какой смысл советовать...
и где вы говорили что затея неправильная!? может где советовали банки наспину... или где говорили что Это может стоить ЭБУ автомобиля, бензонасоса, катушки зажигания, ламп накаливания и т.д....:biggrin:
Нахрена вообще регулятор напряжения придумали! Дайте человеку нобелевскую! :wacko2:
а нахрена придумали трех уровневый регулятор напряжения! почитайте внимательно о нем.
Я-то как раз читал. Мне этот спор надоел. Он бессмысленный, вы не хотите думать и не хотите слушать тех, кто думает. Адью! :hi:
