Саб мощнее усилка
DiezelRush
Саб булава 12в2 а усилок swat1.1000. Хочу подключить но боюсь ,что может что-то произойти с  сабом. Какие ваще предсказания могут быть? Стоить подключать или поднакопить на новый усилок?
Ест ьли смысл подключать это саб в 4ом?
Изменено пользователем DiezelRush
  В 30.03.2020 в 22:56, DiezelRush сказал:
Показать
Он станет подключен к усилителю
Показать
Чтобы он стоял на месте? Смысл есть, но нужен хороший усилитель, способный отдать такую мощу в 4ом
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
1) пили короб с учётом своих факторов :peel:
2) gain согласуй правильно со срезами и наслаждайся :haire:
@DiezelRush ну в смысле как? На форуме уже 10000000 раз разжёвано какими программами и как считать+ что учитывать
@DiezelRush Закажи расчет и голову не ломай
@DiezelRush добрый вечер. У меня тоже булова 12v2 ящик фи,160 труба,настройка 34 Герца,70л чистыми. Качает усилок мачета 2000.1D . Кончает оооочень бодро да бюджетного Саба . Раньше был подключен от сват 1.1000 . С теми же настройками подванивал. Посмотри обзор на этот (блин) ему в наминал нужно 1200-1300 ватт с усилителя . Конечно если не выкручивать Гейн а настройки почти в минимум то будет норм даже от 500 ватт)))) вообще лучше брать усилитель в 2 раза мощнее номинала сабвуфера )))
  В 04.04.2020 в 19:48, Yaroslav89 сказал:
Показать
Это главное в нашем деле :biggrin:
@NVZ@DiezelRushахахаха прошу прощения)))!!! Качает писал Но почему-то исправило на эту бяку )))))?:lol:
@Yaroslav89 ты подключал в 4ом получается? потому что на свате нельзя в 1ом, как я понял.
@DiezelRushГлавное что нужно соблюдать это подачу чистого сигнала, но если усилитель не потянет то саб не будет играть нормально.
Грубо говоря для нормальной работы нужно допустим 700ват чистых а усилитель дает 400чистых и 700грязных.  Если выкрутить все на максимум и подать 700 грязных то саб можно спалить, если оставить 400 то ничего не случится, просто саб не раскроет потенциал и будет играть тихо.
@DiezelRush так если саб типа 1Ом, то на самом деле при работе около 2Ом. Усилу ниче не будет
