Короб для Bulava12
Здравствуйте. Не выходит нормально расчитать короб для Bulava12 под настроку на 34гц, короб около 65-70л. Не могу определиться с портом, трубу (160 или 200) или щелевой, баспорт и басбокс выдают разные значения, чему тоже верить. Баспорт в варианте без трубы при параметрах динамика с максимальных ходом в 28мм скорость воздуха не меньше 12-13 выдает, с трубой еще больше.
Изменено пользователем Ceed74drive
