объясните за связку начинающему?
и так,снова здрасьте)) как и написано в названии темы,я начинающий!!! кто конкретно(SPL'щик или SQ'шник) не определился ещё. но о звуке в авто давно подумывал. машина toyota estima 1 поколение, аппарат старый и весьма специфичный в виду расположения навесного отдельно от двигателя,соответственно генератору  более мощных аналогов нет в природе,сам он 85а/ч. да и машина для семьи,соответственно звук без фанатизма будет.изначально от китайской балалайки издавали звуки спереди овалы Урал as-m69 сзади kicx gb165 и саб sony 12" в ЗЯ.
пока определился что будет 2х полоска в этой машине,на пробу так сказать))
сейчас из железа:
голова kenwood kmm-bt305
усилитель avatar abr 360.4-на фронт
усилитель fusion 60.2 на рупора
рупора hannibal th-25g( слушал как играют в связке с 3шт. ruby 8" на дверь,очень понравились)
а дальше я запутался с выбором(( есть место под 3х8"(но повторюсь питание ограниченно) думаю, можно ли зацепить мостом 3 пары avatar bbr-80. вывезет ли их данный усь? или обойтись 2мя парами audio nova sl-200dc?? в общем незнаю что подобрать.не слушал ни то ни то,отталкиваясь от обзоров на всем известном видеохостинге.возможности послушать а магазинах города исключена т.к.нет в наличии((
прошу совета,кто что думает.обещаю прислушаться к каждому мнению.
@abramSAN Зачем ставить по несколько пар поганых середин если слушать можно сказать без саба?
@loony6233 сабовое звено чуть позже буду ставить.остановился пока на 2х ежах 12"
а что относительно не поганок по вашему мнению,не выходя за 2000-2500 за пару?
Чушь какая-то, ты собрался купить много дерьма, я не вижу в этом смысла,
Я бы купил хороший усилитель хотябы 150.4 с фильтрами. На первый канал повесил бы широкополосные 20е динамики (можно с пищалкой через конденсатор или кроссовер) а на вторые мостом 300 ватный саб.
Изменено пользователем Bassreactor
@abramSAN Какие ежи и громкий фронт с 80Ач геной?
loony6233 сказал:
а я слово "громкий" не произносил:unknown: я спросил совета что правильней поставить в данную связку чтоб играло:sorry: и не лилась кровь из ушей от клипа. сам знаю что с данного питания многого ожидать не стоит,но можно же сделать громче штатки?отталкиваясь от мощности усилителя 4х90 в 4Ом можно запитать  тех же bbr80 если мостом то по 3 в дверь,прилетаемой мощности им должно хватить с запасом.судя по заявке и обзорщикам в интернете играют они на свою заявку не плохо вроде.
или те же аудио нова на канал покинуть,в теории должно им хватить.и играют относительно низко.
я ж совета спрашиваю:sorry:  бюджет тоже максимально сокращён,так как авто на стадии реставрации.
Изменено пользователем abramSAN
@abramSAN
мостом во сколько ом? как ты подключишь 3 пары если на входе должно быть 4 ома максимум? или ты в 12ом будешь цеплять? Получается нужно либо 4 пары в мост либо 2пары но не в мост а параллельно на канал.
80а/ч гена идёт только на звук.сорян,я не точное описание дал.исправляюсь:hi:
в силу того что машина имеет специфичное расположение навесного (1метр от двигателя,для особо любопытных у меня 3 кардана:bb2: один идёт на навесуху(гена,кондёр,гур,гена) и нет возможности при...ярить более мощный генератор, был внедрён 2й такой же родной гена на 80а/ч и удалены лишние источники потребления с родного.под капотом 2 кислоты 75а/ч дубляжи 50кгхл плюс заведён 35кгхл минус такой же с 2го аккума.
@abramSANBBR-80 это широкополосники им пищалка не нужна. Так что я бы еще раз предложил взять более мощный 4х канальник и повесить все на него.
Bassreactor сказал:
@abramSAN
по поводу подключения,если + кинуть на 3плюса и - на 3 минуса соответственно.
@abramSAN Так нельзя, мостовое подключение в 4ома по факту даёт по 2ома на канал , если подключить параллельно 3 пары по 4 ома то будет 1.3333 Ом что уже очень низко для этого уся а в мост будет нагрузка 0.6667 Ом и он сгорит. 4 пары можно с коммутировать в 4ома.
Bassreactor сказал:
про коммутацию понял:sorry:спасибо.  тогда можно по паре намканал а 2Ом скрмутировать.судя по заявке он должен спокойно переварить,ещё и с запасом.
ну если уж bbr80 прям унылое гумно,посоветуйте что-нибудь? чтоб не так уныло играло. по размеру не обязательно 8" можно и 6,5 главное чтоб бюджет.
@abramSAN Я не говорил что  bbr80 плохо играют. Я про усилители говорил.
небольшое уточнение!! всё что уже имеется (усь аватар,фьюжн,рупора) не покупалось,а досталось по случаю.за деньги был куплен только kmm-bt305, кгхл и микрофонный кабель.теперь же дело за малым осталось,взять недостающее.
@abramSAN Я думал это в планах покупки. Тогда бери 1-2 пары динамиков и подключай.
