Пацаны подскажите какой саб взять под усь blayGTA-470...?
Гость Kosten21154
откуда такие цифры?
Добротность электромеханическая (Qts): 0.38
http://www.alpine-caraudio.ru/sab/model.php?mode=SWE-1243E
и еще пишу от собственного опыта, щас пока вынужденно играет он в самодельном фи 50 л и от 150 вт, которые дает этот блау. играет оч даже и неплохо. такой блаупункт в заводском корпусе в 12ке играет намного хуже.
да извините я не то посморел, но на 1500 дороже, тут у кого денег по более тот и возьмет, заводские корпуса гавно редкостное
  • Ответов 71
я не могу определится что лучше взять саб в коробке и кинуть в багажник или просто динамик и врезать его третьим в полку...?авто ваз-211540.........да и бюджет всего 2 т.р
если в полку то надо брать дин "фри эйр" а саб в коробке брать не советую, тебе коробку доделывать придется самому и деньги тратить на клей герметик и т.д. лучше самому сделать будет лучше и дешевле если правильно соберешь не ошибешся с литражом, тут много инфы для коробов)
Kosten21154 у меня от блау470 играет динамик Blaupunkt GTw 1200 Mystic в 44 х литраз ЗЯ стелс, стоит он правда в салоне УАЗа буханка так вот басс мягкий глубокий особенно на неграх, слышно меня метров за 100
Похоже на отзывы на магнитоле:lol:
не, на магнитоле давно бы сказали выкинуть его)
CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2
тем ниже добротность тем лучше, а слышно меня так наверно потому что это же УАЗик, сами понимаете какая там шумоизоляция, и когда уаз стоит метров за 50 от бокса так в боксе низа такие ппц аж, может мне просто ящик удался в ЗЯ)я рад этим дином, бюджетно и играет оч хорошо, думаю сделать ФИ но расчитать надо а я не дружу с этими прогами, может кто помочь ???
нет такого лучше хуже.Добротность играет роль вкупе со всеми параметрами.Например для ФИ и БП хорошо когда Fs/Qts стремится к 100. Все конечно условно.При разной добротности и разные коробки нужно делать и порты.
TEAM R15
в смысле 3тим в полку? там либо еще и "бляны" врезаны? если так то блины в топку а вместо них можно 2 десятки и не обязательно фри, можно и зя сделать.
и еще вопрос.....башка пионDEH-5000ub на ней только 2 тюльпана а усь 4 канала как в током случае с башки задействовать все каналы уся...какой то переходник нужен....???
"Y" конектор надо, 150р стоит
да в полке стоят блины(пионеры 350в)...мож к ним по соседству по середине саб врезать....да и что за "фри айр".....
будет каша, хочешь улучшить качество убирай блины и ставь саб в полку или багажник. фри айр это в открытом экране. т.е. без ящика, но нужно будет готовить багажник основательно. Я бы поставил 2 десятки в полку или 1 12" в седане самое то. кстати каков бюджет на саб?
спасибо Need за подсказку т.е мне нужно 2 таких переходника...?но это врядли решит проблему т.к выход на башке 1 и он регулируется либо под саб либо под ьблины...на блины все частоты а на саб только низы....в результати если кинуть и саб и блины на этот выход нормально работать будет что то одно.......я прав...???как можно обойти этот косяк???
