Стелс 40л требуется помощь
Slam37
Ребят всем привет. Делаю стелс в авто , короб получился 40л не то не се, динамик 10" M10D4 Machete
Вопрос что делать, делать фазик или закрытый ящик ???
Для фазика вроде как мал,о для ЗЯ велик 40л. Будет ли это играть ??
Если фазик то хватит ли обьема и какой диаметр и длины нужна будет труба, настройка под меломана как я понимаю это около +-38гц?
Slam37 сказал:
Это зя
И вообще, поставьте я вщик, может понравится.:pardon:
@Slam37 опять же, 40л для фазика почему мал? Вопрос в подаваемой мощности. Плюс добавив синтепона (ваты) можно сделать "увеличение визуального объёма".
@AlexXxei71 Тк 40 литров это грязными без динамика. Динамик  минус 2Литра и сам фазик наверно минус литра 3 примерно, итого около 35-34л чистыми. пойдет ?
А диаметр фазика для 35 - 40 литров какой нужен ?
Изменено пользователем Slam37
@Slam37 так рассчёт делается по программе (диаметр и длинна трубы). Как вариант перевернуть динамик магнитом наружу (компенсировав объём динамика в чистый).
И опять самый важный момент: от какого усилителя будет всё играть?
как по мне так лучше оставить ЗЯ с таким объемом чем лепить непонятный фазик..Играть полюбому будет и думаю довольно не плохо.
Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц :haire:
