PPI PCX4125 (Precion Power) old shcool
Продам верного папая. Очень музыкальный с мясом на низах, с приятной подачей музыкального материала и запасом по мощи.  C отменным контролем и демпинг фактором  >500!!!!! Кто из современных усей может чем-то подобным похвастать???  Вообщем олдскульный зверюга, но несмотря на мощь, очень деликатно и точно подает звуковой материал. Хотите красиво, мелодично и мощно - это про него. До него был Рубикон, ЭОС 4100LE и много чего еще - все не то)) В мосту в легкую качал Hertz HX250 в ЗЯ. Фронт через кросы на фронт. Но, несмотря на это играло интереснее, особенно на мидах, чем поканалка с тем же разрекламированным ЭОСом)) Пломба была сорвана предыдущим владельцем, была профилактическая замена двух резисторов, все таки возраст и чистка вентилятора охлаждения. У меня трудился три года. Питанием обделен не был. Кушал от Стингера 4Ga. Хватало за глаза. Никаких просадок ( по вольтметру делал замеры) и морганий как у новогодней елки. Снят в связи с разбором всего инстала. Саб продан. Есть еще фронт, возможно в ближайшее время тоже выложу. По внешнему виду смотрите фото, есть небольшие коцки и потертости. Все пластмассовые терминалы, с винтовыми зажимами для подключения проводов на месте,
Отмечу, что замеры сделаны при 12 вольтах. Поэтому на деле там минимум 150 ватт на канал.
Количество каналов:4
Damping Factor >500 !!!
Номинальная мощность, 4Ом:125x4
Номинальная мощность, 2Ом:250x4
Номинальная мощность, мост 4Ом:500x2
Частотный диапазон, Гц:4,5-100000
Эквалайзер: число полос/готовые :Регулировка НЧ (Qbass)
Фильтр ВЧ :30-4000 Гц (12 дБ/окт)
Фильтр НЧ :30-4000 Гц (12 дБ/окт)
Размер: 635мм Х 255 мм
Высота, мм:60
Вес: 10 кг
Упакую надежно, опыт есть, отправлю хоть на луну.
