VNN84 Опубликовано 26 мая, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 Всем привет. Валялась у меня сабвуферная головка SONY 100W от муз. центра. Стояла она в ФИ корпусе ~ 19 литров. Так как корпус был в печальном состоянии, я его выкинул и сварганил свой, такого же объема. Труба 104 мм внутри. Установил головку, закрыл ФИ, измерил с помощью последовательно подключенного резистора и получил резонансную частоту 58 Гц. Вбил это значение в JBL Speakershop (там где custom и парамер Fb = 58 Hz) и она выдала мне длину трубы почти 300 мм. Правилен ли такой подход? Я так понимаю, что ФИ в моем случае должен быть настроен на 0,63 x 58 Гц = 36,5 Гц? Чтобы понять на какой частоте работает труба, я прогнал генератором и получил максимальное падение напряжения на резисторе на частоте 42 Гц. Такой метод определения настройки порта правилен? В такой конфигурации звука нет вообще... (в сравнении с тем, что было когда голова находилась в родном корпусе). Если я стенки сабвуфера обклею демпфирующим материалом (типа мягкой автомобильной шумкой, что делается из вторсырья), понизится ли FB? Или это так не работает и нужна только вата (синтепон)? Ссылка на комментарий
VNN84 Опубликовано 27 мая, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 мая, 2020 Демпфирование стенок и оклеивание синтепоном не дало изменению частоты резонанса FB. На 1 Гц упала, но я думаю это погрешность измерения скорее. Сделал раскрыв на трубе, настройка ФИ тоже не поменялась, и скорее всего, ушла на 1 - 2 Гц выше. Что-то тут теория совсем не работает. Ссылка на комментарий
