ЗЯ для "Р-ок" - их стихия.
MAXespl
ЗЯ (2 камеры) по 30 литров (28 л чистого).
Внешние габариты 780*380*280.
Материал - Фанера 20 мм. (распилка на мебельном станке, круги вырезал лобзиком пилками бош clean wood).
При сборке все соединения промазаны жидкими гвоздями, внутри вибро (хотя можно было и не делать).
Провода - Kicker (hyper flex) 12 Ga.
Терминалам не доверяю, поэтому провода насквозь (щели залиты эпоксидкой).
На подходе обтяжка карпетом.
:music:
  • Ответов 63
а зачем р кам закрытый ящиг и зачем в раздельные корпуса? есть теоритическое обьяснение
Потому что р-ки "не играют" в ФИ. И это не я один утверждаю:good:
А по поводу 2-х камер, ...в одном объеме хуже будет Имхо (но ничего не утверждаю)
:music:
Они так то созданы для игры в корпусе с фазиком, вопрос в сложности изготовления правильного ящига, потому что из-за большого хода дифузора там получается очень большая площадь порта. а раздельные корпуса ведут к тому что дины будут играть по разному и тебе придётся согласовывать их,минимум подключать на один канал усила, что не каждый усил сможет вытянуть...
Р-ки созданы для ЗАкрытого ящика - это говорили на презентации ALPINE в Москве.
Во вторых камеры у меня как две капли.
В третьих - усь - это 2*dls mad 11.
:music:
у нас машинка выступала на прошлом сезоне на Р-ке 15 с фазиком от ЕОС 1500Т, ну и результаты есть, и шесть ящиков удачных и не очень напилили, а надо было просто закрытый ящиг и мад 11 :biggrin:
Ты вообще о чем... я догнать не могу...
Я тебе про одно - ты про другое..
У меня цель, не давление вообще то....
:music:
так ту ни спл ни качество, так вот и я не пойму.... для качества зачем два саба, и потом цифровик класса Д - совсем не из той оперы...
классно... глубины скорости панча будет за глаза.... давай видео:)
Team Bitcoin Bassclub
Объясняю...
Потому что одной 1242 стало мало в ЗЯ. Делал Фи - Гадость....
15 гудит, скорости нет.
А вот 2*1243, это и быстро и давление больше чем 15".
И чем тебе усь не угодил, вон на качетсво и с кикерами делают... и р-ку.
:music:
все познается в сравнении, поставь АВ- класса усил и может и скорость появится и глубины побольше...
согласен, и найти мощный на 1 ом совсем проблема и дорого, без трудностей жить не интересно, лёгких путей не ищем
у меня р-ки будут в 2 ома играть - каждый на свой мад. (но соединение мостом), регулировка с mastera/..
:music:
