продано 2-х канальный SQ монстр DD S2b AB-класс – 99000 ₽
Абсолютно новый Digital Designs S2b с его потрясающими возможностями отдавать до 1100Вт реальной мощности на канал при нагрузке 1Ом. Этот усилитель класса Hi-End – является шедевром в классе AB усилителей – высокоточный, сверхмощный, удивительно быстрый, обладатель наилучшего контроля. Он создан сделать Ваш звук как можно более качественным, точным, выразительным и громким.
Сердцем любого усилителя является блок питания, и поверьте, у S2 действительно БОЛЬШОЕ сердце. Больше питания равно более стабильная работа и более качественный контроль – у S2 питания очень много, более стабильные транзисторные блоки равно больше мощности – и у S2 мощности просто очень много, отличное охлаждение и проработанная схемотехника равно высокое качество звучания – у S2 схемотехника близка к идеалу…
S2 оснащен отключаемыми фильтрами четвертого порядка с крутизной среза 24Дб\окт, плавно перестраиваемыми в диапазоне от 20Гц до 5000Гц, которые можно использовать в любом сочетании. В мостовом режиме S2 становится просто монстром, отдающим 2700Вт чистой неискаженной мощности на нагрузку 2Ом!
Цена: 99000р.
Мост 2700 x1 @ 2 Ohm
Ном. мощность 1 ohm 1350 x 2
Ном. мощность 2 ом 800 Вт х 2
Входная чувствительность: 0.2V - 8V
HPF 20 Hz - 500 Hz (200 - 5 kHz) at 24dB/Oct
LPF 50 Hz - 500 Hz (500 - 5 kHz) at 24dB/Oct
Sub-sonic Filter
Bass Boost
THD 1%
Коэффициент демпфирования > 1000 при 4 Ом
Сигнал шум >100dB
Провода: (питание и заземление) 0 AWG
Провода: (выход на динамики) 10 AWG
Эффективность: 65%
Размеры: 90,17 х 23,19 х 6,35 см
Вес в упаковке. 18кг
Сделан в Кореи.
