кажись перемудрил...
Гость m-bass
вот сегодня подключился...под капотом оптима 55 желтая, плюс и минус кг50. усь рф2000 сабы свр1222 две штуки, включил...звук конешно ооочень даже порадовал))насыщеный такой расивый...гейн выкрутил на 1/3 что бы не насиловать бубны первое время... ящик чистым объёмом около 78л, два порта по 120см2...но что то не вставляет...оказывается с настройкой перемудрил...35гц всего)) нужно видимо отпилить немного)) ломать-не строить)) замера пока не было из гуманных соображений, начали гонять по снусу так они подванивать начали...тк что вот...:blush:
ваши предлжения? критика...ну и все такое)):flag_of_truce:
по опыту, сгладь все углы, настройка 38-40гц, и самое главное попробуй к задней двери поближе подвинуть.
1\3 от громкости ни че не дает, заедь к музыкантам они настроют, или сам настрой с осцилографом.
На 2Ома врубал? Если ящик для музла, то 35Гц нормальная настройка. Если хочешь выше, то проще в ящик чего-нибудь запихать, тогда его разбирать не придётся, динамик только выкрутишь.
Порты под 90 градусов не айс конечно, плюс я бы добавил распорку между лицевой и задней стенкой, а то площадь большая и материал не очень толстый.
Нету больше музыки ::yu::
Слышал 2 Рки 12" в ЗЯ. В хэчбеке, диффузорами вверх (в стекло). В какой-то момент показалось, что меня вырубило... Разум помутнел, в глазах потемнело....
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
там фанера 21мм))берёза...да 2ом все верно...единственное ещё что..я срез поставил на 80гц на усилке (по совету установщика одного)...а запихать типо синдипон? на сколько он обёем увеличит так на глазок?
слушали с Jtag на стоянке..врубил на полную...чуть в штаны не наделал на неграх, а вот клубняк как то не айс..думаю Денис ещё впечатлениями поделится...самое что порадовало, что нет практически провал на слух между нч и сч, и бас не совсем как бы ссади а вот он здесь в кишках)) ну на стоянке тачки запели сигналками)) в чем ещё проблема слушал 2 десятки от 2 м2 так там аж дишать не мог грудь сдавливало..а тут эффект меньше причём ощутимо...
а че они за настройку берут?:scratch_one-s_head:
500р, Играт музыкально, как в зя, горба нет, отдачи тоже(тебе через неделю мало будет), подопреш 75 оптимой и 0.5ом его.:i_am_so_happy:
шучу, но если н жалко усь можно попробовать
попробуем ещё твой ящег:wink::music:
Распорку всё таки лучше сделать, просто брусок зафигачь посередине. Какой порядок фильтра на усилке? Если спад 12дБ/Окт, то выше 50-55Гц срез не делай. Синтепон в ящике вообще не нужен и в ФИ он ничего не увеличит, тебе наоборот уменьшать надо как я понял, т.е. любыми жёсткими материалами (пенопласт, кирпичи, бутылки с водой и т.п.)
Хотя если будешь ящик разбирать, то лучше просто порт укоротить :)
на днях попробуем 43л порт экспонента 39гц на 1 альп 2000вт:i_am_so_happy:
Сильно то разобрать не получится максимум дины выкрутить...а уменьшать объем то зачем?
Лучше при такой моще всетаки уменьшить обьем и оставить длинну портов таким образом поднять настройку! для клубняка будет лучше 45Гц.
Ты же настройку выше хочешь. Значит или объём или порт резать
