Новый генератор-новый провод?
Веселее начал крутить?
Да, родные кабели были совсем какашка, зелёная труха. Машина старая и всё окислилось к такой-то бабушке.
Пилильщик - огородный вредитель :facepalm:
Просто тоже была мысля прокинуть проводок посерьёзнее, не из-за того что окислилась, а просто что б было, вот думаю будет ли хоть какой смысл
раньше на холодну 14-14.1 было- как подогрееца 13.8-13.9. кинул дублирующий 2га - теперь нахолодную 14.2 стабильно и напрогретую 14 :good:
149.4dB 31Hz::hair::
полиэфирку не употребляю, но у мня от ген в общем идет кг100 :biggrin:
такого небывает :biggrin:
чтоб незаниматься хернёй проще померять падение напряжение на проводе от генератора, я думаю оно непривысит и 0,1В :wink:
посмотрел на сечение родного провода от гены 80А до акума в ваз 2112 и ошалел...квадрата 4-6 от силы. вот тошлько что опресовали наконечники на ПВ3-50, щас идем в гараж с феном,гофрой и термоусадкой.:sarcastic:
Ну и как результат? Есть?
только из гаража. было на холодной 14-14.1 , на прогретой со включенным светом,противотуманками и проч освещением 13.7-13.8. с музыкой еще падало до 13.2
щас 14.1-14.2, 13.9-14 и 13.6 соответственно
Это как.нормально ?
вобщем вот так все.
Завтра будем кидать в салон 2 шнурка:sarcastic:
Мне кажется что можно еще пару десятых вольт наскребсти, те которые при нагрузки мериются , если проконуть еще один такой шланг от корпуса генератора до минусоврй клемы,
Чуть позже повторю такое на своем авто
кстати интересная мысль. стоит ли кидать еще один провод от корпуса гены на минусовую клемму акб? при условии что есть халявный провод. т.к. приход наверное от таких улучшений будет мизерным. кто что скажет?
посмотрел по таблице в пуэ. короче допустимый длительный ток для кг25 около 140А, кг35-170, кг50-215А, кг70-270А, кг95-330А. но ток от гены не идет же постоянно и долгогвременно, так что этим пользоваться особо не стоит :sarcastic: кто понял тот понял :sarcastic:
Не зря на мехмане на корпусе гены клемма приворачиваеся под протяжку доп. провода.
для штатного думаю нет смысла
Возьми хороший цифровой вольтметр , один щуп на минус АКБ , второй на корпус генератора , и увидишь сколько ты выиграешь . Там копейки будут , так что на штатном гене смысла нет .
не, я не про штатный. с ним то понятно это вообще смешно. я о генах с токами от 135А. на моем то штатном 55амперном хоть че делай, он бедняга еле дышит :sarcastic:
