Нестандартное подключение нескольких сабвуферов к усилителю
Dr Kazay
Есть два сабвуфера. В разных корпусах. 2х10 в ЗЯ и 12 в ФИ
Возможно ли такое подключение как на фото? Катушки одного сабвуфера  закоммутированы последовательно. Другого параллельно. Но вместе они будут подключены к усилителю параллельно.
Или обязательно что бы катушки всех сабвуферов коммутировались между собой или последовательно или параллельно?
Вопрос бредовый конечно. Понимаю что разницы нет. Но все же
Изменено пользователем Dr Kazay
Подключить то можно и это все даже будет как то играть..Не понянен смысл всего этого извращения??
Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц :haire:
@Андрюха86
Вот и хочу проверить как это все играть то будет. Просто в стелсе стоят 2х10. Отлично играют клуб, попсу и пр. Быстро, точно, достаточно громко.
Но негров конечно все это дело играет - понятно что тихо и уныло.
Поставил для негров DB-SA302 в коробе на трубе. Негры валят отлично. Но клуб, попса и пр играет хуже чем 2х10 в ЗЯ. Это тоже все понятно и предсказуемо.
До стелса было много разных вариаций сабов и 1х15 и 2х12
Идея основная была сделать переключатель на лету между 12 и 2х10 что бы под разные жанры был выбор
Или собрать кроссовер. Что бы 12ка играла грубо говоря с 20 до 40 Гц а с 40 Гц и выше играл Стелс 2х10
Но решил сейчас просто ради интереса подключить все вместе. Послушать так сказать кашу. Услышать как сильно 12 ка будет от 2х10 отставать :))))
Усилитель Kicx Tornado 2500.1 - решил вот узнать про сопротивление что бы не поплохело никому :))) бред конечно ну а вдруг
подключить все это можно так как у уся есть заявка работы в 1ом...но думаю что 302 будет крайне мало мощи при том уровне громкости при котором десяткам будет уже достаточно... А вообще думаю идея имеет смысла но от разных усей чтоб все это дело можно было бы согласовать
@Андрюха86
10ки у меня в 0.5Ом играли от этого усилителя. Вливать в них можно много достаточно как ни странно. На превышение хода они выходят примерно после 1.5квт .  Сабы Урал Булава 10v2
Переключил их на 2ом. Басс стал собранный и на превышение хода они уже не выходя. Мало Кикса дял них в 2ом :))
Для Дефбонса 1Ом как раз что надо для повседнева.
Ну а по факту если все подключить то будет 1.33Ом. Всем достанется поровну. Ни 10ки на превышение не выйдут как с 0.5Ом и 12ка играть будет достаточно нормально.
Можно конечно 10ки снова в 0.5 переключить и Дефбонс с 1Ом - будет 0.75 но это бужет через чур уж для всех сабов
А так то да. Два усилителя и настроить все по уму. Это единственный вариант.
Ну иди переключение на лету через переключатель - для каждого типа музыки :))
Но вообще интересно как все это вместе заиграет :)))
@Dr Kazay
При такой коммутации на выходе получится 0,66 Ом. (Ты коммутируешь параллельно два резистора в 2 и 1 Ом или если быть точнее 4 4 1)
Булавы в 2 Ома, DB в 1 Ом, значит треть мощности улетит в булавы, а две трети в DB. Но это на бумаге, а как реально будет делиться мощность на музыке никто не знает и может получиться так, что на отдельных частотах большая часть мощности улетит в булавы и ты их сожжешь. Про качество звука с одного усилителя и при одинаковой фильтрации можно не говорить.
з.ы. Не занимайся фигней.
@Andrei.Z
Спасибо за развёрнутый ответ. Я тоже подумал что если так делать то только второй усилитель.
А огород городить к хорошему не приведёт.
По поводу 0.66 все верно. Это если я в 4 ом перекоммутирую ДБ тогда 1.33 будет.
