Szaicev95 Опубликовано 10 сентября, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2020 Ребята всем дароу, тестил кто данный уст? Заявки реальные? Как качество? Если кто ставил отпишитесь) Ссылка на комментарий
Арсяков П.О Опубликовано 14 сентября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 @Szaicev95 Стоит сейчас на 2 пары соло в2 , мостами в 2ома , мощи с запасом . сильно не греется Ссылка на комментарий
Szaicev95 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 @Арсяков П.О а по звуку как? В сравнении с AB классом? Ссылка на комментарий
Арсяков П.О Опубликовано 14 сентября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 @Szaicev95 я разницы особо не заметил , да и соло далеко не для качества динамики Ссылка на комментарий
Szaicev95 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 @Арсяков П.О ну так то да) Ссылка на комментарий
Арсяков П.О Опубликовано 14 сентября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 @Szaicev95 есть такая особенность еще у бразилии , с которой я столкнулся , если были небольшие наводки , то после установки бразилии они будут раз в 5 больше ) но это конечно возможно только у меня так было . избавился элемментарно - от дистрибьютера в багажнике подключил майфун напрямую Ссылка на комментарий
Szaicev95 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 @Арсяков П.О спасибо)) тогда все таки лучше возьму dl 4.200 (AB class) Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 14 сентября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 В 14.09.2020 в 09:57, Szaicev95 сказал: тогда все таки лучше возьму dl 4.200 (AB class) Показать Подскажите, а куда у вас в системе будут эти 4 канала по 400 будут подключаться? Пара мидов и саб в 4ом мостом? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Szaicev95 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 @loony6233 4 канала по 200 ватт чистых там примерно 160-170 будет и будет питать пару Russian bass 165rbh и пару Russian bass 200rbh, была задумка мостом запустить и по паре записать, просто гейн убавить Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 14 сентября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 @Szaicev95 Ошибся, 4 по 200. А в чем смысл задействовать лишние 2 канала чтобы подключить от них такие же сч, только в размере 6.5"? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Szaicev95 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 @loony6233 Я тоже об этом думал, т.к. Диапозон чисто по сути один и тот же, но динамики еще не куплены, жду новую линейку динамиков выйдет конец сентября-ноября (165St, 200st), а там уже хз какой частотный диапазон, а сейчас остановился на dl так как и класс АВ и фильтра совмещенный есть Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 14 сентября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 @Szaicev95 Мне повторить вопрос или еще раз или сами прочтете? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Szaicev95 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 @loony6233 запас, контроль, срезы разделить, меньшая нагрузка на усь... Ответ сойдет? Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 14 сентября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 @Szaicev95 запас чего? что значит контроль? срезы что и с чем делить? для чего делить? Зачем 2 пары разных сч? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Szaicev95 Опубликовано 14 сентября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 @loony6233 запас мощности если буду расширять количество динамиков или их замену на более мощные, контроль хода динамика, делить частотный срез чтобы играло более чище, чем больше дифузор динамика тем ниже он играет (срез 20 дина от 100 до 600, срез 16 дина от 500 до 4кгц) Ссылка на комментарий
