Громче 4 или 8 динамиков
Такой вопрос ,что будет громче 4 динамика, но подавать на них всю мощь, например 100 ватт или 8 динамиков но подавать на них по 50 ватт
Oleg151088 сказал:
В любом случае площадь решает.
Конечно 8 пар.
Сам безграмотный и других в заблуждение вводишь.
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
Дмитрий Думачев сказал:
Если грубо: два динамика, на которые подают по 50 ватт не будут громче, если подать на один 100.
В теории, может быть выигрыш в качестве, ибо искажений от 2х динамиков будет меньше, но это скорей про эскью))
 а вообще, вот https://vk.com/wall-159047367_809
@Дмитрий Думачев смотря где громче :unknown:, не нужно ориентироваться на пики и гнаться за огромным количеством динамиков и соревнованиям по фронтам , в первую очередь надо помнить что динамики это музыка ,а в случае с овер много пар мы получаем только неравномерность в звучании , много пар только могут прокатить у мидов
теоритически одинаково будет ... это не в двух словах тема
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
@Дмитрий Думачев
Если на динамики будет подаваться недостаточно мощности то звук будет дерьмо полное и динамики просто начнут издавать искаженный сигнал на максимумах, это будет невозможно слушать.
Для динамика 100ват нужно усилитель 130-150ват  на канал.
Лучше 2 динамика подключить с нормальной загрузкой чем 8 с хреновой.
