Ока. Мало электричества. :(
Всем привет. Имеется ам ОКА, аккумулятор 70 а/ч, генератор работает.
Днем, когда свет выключен, и аккумулятор скорее всего полностью заряжен, можно выкрутить до 31-32 на магнитоле, играет хорошо, спустя n часов времени, на 26-27 начинает захлебываться, муза при басах пропадает, електричества не хватает, если ехать на хороших оборот, 5-7 тысяч, вроде 26-27 громкость держит, но аккумулятор высаживается. Зимой вообще ппц, аккумулятор садится, машина не заводится. Когда заводишь машину, муза не вырубается, играет, но не так громко включенна.
Так вот. Что вы мне подскажете сделать? Есть ещё аккумуль на 70, может его на усилок повешать? Как его заряжать тогда? Снимать вечно и домой заносить? Или может че с гениратором замутить? Только что?
Сейчас стоит магнитола clarion db179, перед 3-х полосники 8", зад 2-х полосники Sony 10", все эти четыре колонки играют от магнитолы. Саб helix dark blue 12", усилок читах, модель не знаю, двух канальный, работает в бридже сейчас.
Меня бесит то, что не могу выкрутить на всю громкость. Поможите плиз.
На будущее буду менять все динамики, магнитолу, два усилка, один моно, второй на колонки, там тем более машина сдохнет.
  • Ответов 43
Провода на усилок и + и - идут с аккумулятора, сечение 4 мм гдето, может чуть больше, уже точно не помню. На магнитолу тоже напрямую с аккумулятора, сечение около 2мм.
Сечение силовой проводки возьми не менее 25 мм2,и заедь на проверку акб и гены.
Республика Коми,город Ухта.
25мм на усилок? А смысл проверять гениратор с АКБ? Они рабочие, только не расчитан генератор на такие нагрузки. При долгих басах, например тесты частот с этого сайта, на нормальной громкости, провалов нет.
1. провода однозначно надо увеличить в сечении, идущие к сабу, на магнитоллу хватит 4мм
2. проверь акум, или поставь др. на время
3. проверь ток заряда акб
потом расскажи изменения, будем дальше курить
1) окей, завтра доеду до магазина и попробую переделать провода.
2) акумулятор ставлю только что заряженный.
3) не могли бы подсказать куда именно подключиться чтоб проверить.
ток заряда от генератора при отключенном оборудовании, в разрыв плюсовой клеммы включить амперметр
Блин как ты умудрилсо засунуть 70А/ч Акб под капот??? И как 5-7 тыс. об/мин считать хорошими оборотами??? 7 тыс. о ужас двигатель крякнет!!! и как определил обороты??? тахометр у тя на слух???
мой тебе совет поедька ты в нормальную автоаудиостудию!!! и наче наломаешь дров...
ГЫ генератор работает...
ЗЫ: хотя у тебя может и Ока с китайским движком??? тогда пардон...
Не, у меня ока с гордым названием КАМАЗ :) На слух, тапку в пол на четвертой скорости, 100-120 скорость, это максимум, муза заикается при большой громкости. 70 ампер, это стандартный аккумулятор у русских машин, по крайней мере что у меня в оке что в пятерке. Аудиостудий в нашем городе нет, есть в красноярске, но на оке меня туда не пустит хозяин. У нас есть в городе какой то басс клуб, но найти их очень сложно :)
Купил вчера кабель, небыло никакого кроме мистери, 9мм. Но 9мм там не пахнет, только если вместе с обмоткой :)
Короче поставил этот провод, так же не хватает электричества.
Где взять амперметр хотя бы на 60 ампер, ни знаю :(
у меня вот 62а/ч еле влез на родное место. родной был 40а/ч
а вместо амперметра на 60 бери на 10А обычный и учебник по метрологии электрической
