Контроллер управления регулятором напряжения BMW BSD (BSS)
Доброго времени суток. Может кто имел опыт с этими регуляторами на бэмэвэ? Задача простая, вытащить с гены напругу, метод исполнения сложный, пока не сдаюсь, хочу посредством штатного регулятора напряжения вытащить хотя бы 15-15.3в, (можно вплоть до 16 по мануалу)
Гена 220А валео. регулятор RV1464A, может кто сталкивался, экспериментировал, или знает как этот сигнал реализовать, подскажите.
п.с. эти хитрые генераторы управляются эбу двигателя, в зависимости от многих факторов понижая или повышая напряжение, для разных акб, для разных нагрузок и т.д., тем самым задавая плавность работы двс, управляется регулятор цифровым сигналом, по описанию это двоичный код
п.с.с. втыкать туда обычный выносной регулятор буду уже после того как вариантов не останется, к тому же придётся со щётками что то колхозить, ибо их просто так там не распаять.
@The_Red_Line
это для тех укого этот генератор штатно стоит
у меня в авто этой шины в помине нет, вот в чём сложность
пока добываю с генератора 14.5 обычным регулятором, без шины
  • Заголовок был изменен на Контроллер управления регулятором напряжения BMW BSD (BSS)
