Заедает сабвуфер
Проблема в чем, у меня дома есть акустика Microlab m-200, и беда вот в чем, если долго не использовать саб, он почему то заедает, вплоть до того пока я не дам что нибудь басистого на 50% громкости, тогда его раскачивает и он после этого на меньшей громкости гудит нормально, если же этого не сделать то если не докрутить громкость до его раскачки басс есть но глухой.
@MochyPei выкрути динамик и проверь все соединения. Проблема в этом
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
