Bendyh Опубликовано 28 ноября, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Всем привет, планирую взять прайд мт 15 к нему Dl Audio 1.3200, лететь в саб будет примерно 2500, на фронт весь где-то ватт 600-700 уйдет, итого 3200 примерно вся система будет, так вот, что можете по питанию посоветовать? Гена штатный 90А, хочу поставить впс 253 + агм в багажник, денег нет больших, поэтому думаю в строну Дельты HRL 12-75, хоть её и не любят особо, мою систему должна такая связка потянуть. Что из агм можете посоветовать, если не дельту и в пределах 12тыс? Ссылка на комментарий
Антон Гребенкин Опубликовано 29 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Bendyh сказал: Всем привет, планирую взять прайд мт 15 к нему Dl Audio 1.3200, лететь в саб будет примерно 2500, на фронт весь где-то ватт 600-700 уйдет, итого 3200 примерно вся система будет, так вот, что можете по питанию посоветовать? Гена штатный 90А, хочу поставить впс 253 + агм в багажник, денег нет больших, поэтому думаю в строну Дельты HRL 12-75, хоть её и не любят особо, мою систему должна такая связка потянуть. Что из агм можете посоветовать, если не дельту и в пределах 12тыс? Если в пределах 12 то можно купить 3 агм по 40а/ч и общая емкость будет 120а/ч и токоотдача выше чем у одной дельты 75а/ч Ссылка на комментарий
Bendyh Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 @Антон Гребенкин какие можешь посоветовать? Ссылка на комментарий
Антон Гребенкин Опубликовано 29 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Bendyh сказал: @Антон Гребенкин какие можешь посоветовать? Шото 40а/ч или таже дельта 40 Ссылка на комментарий
Bendyh Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 @Антон Гребенкин дороговато получается всё равно.. Вот нашёл бу XS Power d3100, вроде акб пушка, но как проверить грамотно его при покупке, можешь подсказать? Ссылка на комментарий
Антон Гребенкин Опубликовано 29 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Bendyh сказал: @Антон Гребенкин дороговато получается всё равно.. Вот нашёл бу XS Power d3100, вроде акб пушка, но как проверить грамотно его при покупке, можешь подсказать? Почему дороговато? Новые шото продают по 4500, а дельты вроде даже дешевле. По поводу проверки ни чего не могу сказать, я покупал только новые аккумуляторы. Ссылка на комментарий
Антон Гребенкин Опубликовано 29 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Bendyh сказал: @Антон Гребенкин дороговато получается всё равно.. Вот нашёл бу XS Power d3100, вроде акб пушка, но как проверить грамотно его при покупке, можешь подсказать? https://vk.com/agmufa посмотри в этой группе. Много агм. Ссылка на комментарий
Bendyh Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 @Антон Гребенкин Новые дельты 40ач 4500 как раз и стоят, вот бу дельты не смотрел пока, надо будет съездить Xs power проверить, его то точно хватит) спасибо за помощь Ссылка на комментарий
flops Опубликовано 29 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Антон Гребенкин сказал: https://vk.com/agmufa посмотри в этой группе. Много агм. Спасибо за рекомендацию себе посмотрю. Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 29 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Дельты мёрзнут... Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
