Помогите выбрать саб
Bigsam
Всем привет, имеется усилитель aab 3800.1d , какой мощности саб ему пойдет, выбираю что то из прайда т.к сейчас скидка:smile:
При поиске Саба под усилитель в первую очередь смотри на заявки усилителя в 4 и 1 ом ,отсюда ищи Саб с рмс подходящим под усилок ,к примеру - у меня мт 12 рис 1750в , усилитель на него прайд 2.5к с заявкой 900в 4ом и 2500 в 1 ом ) от этого отталкивайся
@splshik в 2ома этот усь выдает 2500, смотрел видео в 2ома он выдал 3000, а в 0.8 его наверно опасно да и питания такого нет, и еще вопрос на данный момент стоит 12ха вроде давит норм , если 15ху ставить будет ли какое то изменение?
Изменено пользователем Bigsam
splshik сказал:
Как планируешь подключать,рисковать в 0,8 или в 1,6?
А как считаете, если подключить динамик с катушками 2+2 в 1 ом там будет ровно 1 Ом?
Bigsam сказал:
бывают разные двенахи и разные пятнахи, так и будем тут гадать на кофейной гуще?
Сначала нужно понять какое питание, что слушать, потом уже бюджет. В вашем вопросе никакой конкретики. Я бы посоветовал как у себя DD 3012b ESP в фи 70 л и настройкой 33гц
@Bigsam Да в этом и суть,что если подключать в 1,6ом,то рост сопротивления будет минимум в 2-3 раза,а это как бы уже 3-4 ома спокойно,а заявка ааб 3800 в 4 ома-1200 ватт при 14,4 вольт
То есть никак не будет там 2500 ватт при подключении в 1,6,от роста никуда не денешься
@loony6233 Да он намекнул,что сейчас прайд скидки на продукцию,а у прайда сабы либо 0,8 либо 1,6,ну не считая ST там 0,4 бывают и 0,75
А у него усь ааб 3800 бразилия,это уже от него зависит будет он рисковать в низкоом для бразильца пускать или в 1,6,от этого уже отталкиваться надо по выбору саба,одно дело пытаться в 0,8 запустить-по выходу будет 2-2,5 ома на игре саба,а другое дело пускать в 1,6-там по выходу будет 3,2-4 ома
@Bigsam Можно рассмотреть и бб или Hp(у них номинал 1250,как с ростом и просадом будет лететь около 1000-1200 максимум,  он прям в номинал будет играть,можно и выше мт или т,смотря какой бюджет
Ну я бы взял с запасом Мт серию,спокойно будет играть,опять же смотря какой бюджет
Изменено пользователем splshik
@splshik думаю взять мт катушки 1.6 , в 0.8 если подключить будет же рост сопротивления соответственно усю ничего не будет как я понимаю? Питание пока гена120, агм 100 и кислота протяжка 50кг, и на гену дубляж 50кг
@Bigsam Не могу сказать,не сталкивался,говорят что апокалипсисы,которые стабильно работают в 1 ом начинаются от 7900
Так что может и погореть,никогда не любил бразильцев,лучше китайскую корею,вон у меня в 0,4 работает,рост до 1,2 и вообще шикарно
А если так,если рискнуть- подключать в 0,8,то там можно и тэшку взять)
