sa-8 и экспопорт
glavvred
всем привет!недавно сделал первый раз песочные часы другу и мне очень понравился звук!теперь задумал сделать экспо но уже себе по 2 сф-8
есть ли у кого наработочки?примеры?готовые решения?корпус маленький а порт оч длинный около 1метра((
простая щель ладно...такой порт можно и по периметру сложить и взмейку!!а тут как быть??
спасибо
Pioneer 88-EOS 35LE-Re xxx6.5c-Sundown sa-12х2-saz 1500
спасибо
какую настройку делали песочных часов, если не секрет и какой объем короба расчитывали? параметры порта? снабдите еще и этой инфой.
А так про экспо, читайте подобные темы с названием где ест ьслово ЭКСПО...там инфа есть, но по конкретно вашему случаю нету, поможем чем сможем;) :hi:
[sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d
несоврать бы...
делал под ЕС-300 настройка 38-40гц.
обьем вроде 40литров
параметры порта непомню гдето на чертежах есть...делал 1ый раз звук неплохой.нескажу что супер но для 1ого раза норм...без гудения и хлюпанья самое главное
несоврать бы...
ну экспо тем и славен .чт оу нег оаэродинамика на высоте...для десяток сандалей делайте такую же настройку, у них резонансная достаточно высокая, это же 10тки.делайте 38-40 будет играть и расколбас будет нормальный :hi:
но у меня пока 8ки(
да и смысл вопроса в том что обьем на 2 восьмерки маленький -примерно 35литров а порт ппц длинной,а углом экспо я делать неумею(...вот бы кто помог в этом вопросе
Изменено пользователем glavvred
но у меня пока 8ки(
ДЕлай литров 40-42...ну да экспо конечн овраз решил бы все проблемы...я делал 46 литров экспо порт на 42ГЦ....очень шикарно играет и давит. бЛин чем бы помочь даж не знаю....есть примерные прикидки и расчеты в баспорте?посчитай выложи, там если чт оподкорректировать получится
дины- 2 са-8
обьем-40
настройка-38
вот че вышло...прошу помощи!чёт никак((
l-800
h-100
0.15 круг
w-164
W-284
по скорости вроде влазием в 16.посмарите что нетак?
дины- 2 са-8
обьем-40
настройка-38
l-800
h-100
0.15 круг
w-164
W-284
w-164
W-284. Вот здесь лучше сделать скорость раскрытия меньше. тоесть чтобы площадь на выходе была раза в 2.5 больше площади в горловине. Объем нормальный короба, поиграйтесь с настройками при расчете порта. Множитель базовый 0.15, маловат, чтобы получить соотношение площадей 1:3 увеличь базовый множитель и подбери W Так, чтобы равнялась высоте короба изменяя h и l. Давай, пробуй
спасибо за советы..но у меня никак неполучается сделать такой порт что влезет в данный корпус...
а гнуть экспо незнаю как да и можно ли??
все равно спасибо!пробую...
блин вот никак!получается ооч длинный порт
частота-38гц
обьем-45
диаметр-160
кол-во динов-2
порт-1
ход дифа-19мм
l-368
h-64
0.20 круг
w-146
W-220
скорость 19.43 и 12.94
как?будет работать?скорость большая!
Можно так:
L=350
h=100
круг, множитель 0,35...0,4
Скорость в горловине будет 22,5...23 м/с, но это не страшно. Главное, что на выходе снизится до 8,3...9м/с.
_
Изменено пользователем Yauhen
спасибо!
но вот мой вариант?будет работать?если нет то почему...хочу разобраться и сделать чтото сам!
за пример спасибо попробую и потом отпишусь!
Так это и есть ваш пример, только увеличена высота и чуть-чуть уменьшена длина.
Если оставить, как было, это будет работать, но на больших уровнях шум неизбежен, 12 м/с на выходе - это много.
_
