урал 4.150 v2 наводки при подключении в мост 4 ома
stazzz
все отлично работало несколько лет. подключены 2 пары 20 динамиков поканально в 4 ома, ни наводок ни посторонних шумов никогда не было. -  и + идут с аккумулятора межблоки  AURA , аккустический провод  пвс 2х2.5
Система:
Голова Pioneer X580BT
Усилитель СЧ/НЧ: URAL DB 4.150
Усилитель ВЧ: ACV LX 2.80
Усилитель на сабвуфер: Alphard Machete M800D
Акустика НЧ: MOMO 817
Акустика СЧ: MOMO 815A
Акустика ВЧ: DST 8.1
Сабвуферные динамик: DST 30.22
решил подключить только 1 пару динамиков , но мостами в 4 ома. (в заявке мост 2х470вт) в итоге громкость добавилась хоть и не в разы. Но на заведенном двигателе появились наводки и свист при нажатии на газ, по звуку что то типа синуса не громко но есть, слышно когда магнитола на паузе. остальные динамики отключены, звук идет именно из подключенных 20ток. подключаю все обратно как было, все ок никаких посторонних шумов. менял динамики на другую пару , на ней так же присутствуют наводки.
проясните  пж картину, должно ли так быть? и от чего это происходит?
