Усилитель AMP PRO 4.120 не включается
R0XAH
Всем привет! Принесли на ремонт усилитель pro 4.120. На подключение - никакой реакции, светодиоды не горят. Разобрал, на плате никаких повреждений, горелого ничего нет. Питание собрано на TL494, при подаче напряжения на клемму REM оно должно через ключи подаваться на 12 ногу TL-ки и запускать преобразователь. Но на ней 0.5в... На 11-й при этом напряжение питания есть. Ясно, что смотреть обвязку микросхемы, между шиной REM и ногой питания. Без схемы сложновато, плата многослойная. Что посоветуете?
@SoundAmpCustom
Благодарю, уже давно починил - был в обрыве стабилитрон (второй снизу на фото). Сначала поставил с таким же цветом SMD, не завелось. Потом для эксперимента впаял на 6,8в выводной - всё заработало. Цветовой маркировки конкретно сгоревшего - не нашёл.
Тему можно закрывать.
