Наводки на саб
Всех приветствую, нужна помощь.
При добавление громкости магнитолы, сабвуфер реагирует на каждое деление громкости еле слышимыми хлопками( слышны только в самом начале, потом из-за громкости динамиков не слышно), в чем может быть проблема? Без музыки и с музыкой ни бубнения ничего нету, только вот когда прибавляешь, такая реакция на каждое деление громкости
Дароф....магнитола пионер????если да,выкинь её нахрен ,либо пробиты рца..
Если есть регулятор,разбери его,и крутилку,промой в обезжиривателе
@Серёга Захаров чем вам пион то не угодил? да есть у них болячка по фону из-за пробития преда на линейные выхода, но если владелец не рукожоп и все целое, то топчик)
@Focusbass786 была подобная проблема, только была чувствительность сабвуферы аж двигались при прокручивании регулятора баса, провод был не до конца воткнут от регулятора в моноблок, но и если в сам регуль не до конца воткнуть так же будет.
