Помогите сделать правильный выбор усилителя
Доброго времени суток всем.
Хочется улучшить звук в авто, подскажите как это лучше сделать.
ПО динамикам посоветовали:
Hertz Cento CK 165 - в передние двери
Hertz Cento CX 165 - в задние двери
С усилителем все стало сложнее, магазины советуют то что у них есть в наличии:
1. DL Audio Gryphon Pro 4.200 v2 - 200 вт.
2. Pride Quattro Plus - 100 вт.
3. Ural Warhead 4.135 V.3 - 135 вт.
Каждый продавец говорит что лучше будет играть, то что лежит на полке и можно купить сейчас. А как на самом деле не понятно. Если про Pride Quattro Plus и Ural Warhead 4.135 V.3 можно найти отзывы, то про DL Audio Gryphon Pro 4.200 v2 вообще ничего нет.
Из ситуации возникли пара вопросов:
1. На сколько имеет смысл брать DL Audio Gryphon Pro 4.200 v2 с запасом 100 вт. на динамики по 100 вт.
2. На сколько правильно брать усилитель немного с запасом мощности -  Ural Warhead 4.135 V.3
3. И какой из усилителей будет лучше играть в данном случае.
@Ксюха_77 А вам музыку слушать или просто хочется что-то поменять?
@loony6233 Штатная акустика плохо играет (( машина солярис 1, динамики хрипят на большой громкости.
Хочется заменить так, что бы была чистая и приятная музыка в машине. Музыку играет постоянно, так как езжу много.
@loony6233 Стоит штатное, если менять, то нужно как то заменить так что бы и красиво было. Многие меняют на incar, но по отзывам вроде как звук тоже не очень в них.
Ну и если менять, то хочется что бы и навигатор был тогда в нем, но понимаю что это только за дорого скорее будет. Смотрела в сторону https://incar-intro.ru/shtatnye-magnitoli/universal/swat-ahr-7020.html
В общем кажется, что за такие деньги не будет нормальной магнитолы. Может и ошибаюсь, так как в живую не видела их совсем.
Изменено пользователем Ксюха_77
@Ксюха_77@Ксюха_77  вместо штатного ГУ, посоветую лучше потратить эти деньги на выносной проц, возможно процеусь, если прям феерическая громкость не нужна, из этих усилителей, я бы лучше смотрел в сторону бу, чего либо более стоящего с уклоном на хороший звук,  да и вместо тыла, лучше бы рассмотрел небольшой саб, тот же 10 дюймов в зя, будет лучше чем тыл, от того же 4ех канальника, 2 канала на фронт, и два канала мостом на саб
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
  В 05.06.2021 в 21:27, Ssova сказал:
Как вариант взять Bast balance 6L, усь-проц, и и звучание будет намного интереснее
Показать
Ага, можно подумать процы могут звук улучшать
  В 01.06.2021 в 12:51, Ксюха_77 сказал:
Показать
1 и 3 вариант не самый лучший выбор
я бы посоветовал Ground Zero посмотреть(у самого 2 канальник такой,играет не плохо)
ST18+AE5500    28Гц
Добрый день! Из сообщений выбор пал на Pride Quattro Plus - 100 вт. но в магазине почему-то отговаривают от этого варианта, уговаривая на покупку к примеру  URAL (УРАЛ) PB 4.120 или URAL (УРАЛ) DB 4.150 V.3 ссылаясь на то что они ориентированы на качество звучания а не на громкость, так как ориентирован Pride.
А в целом понимаю, что не заменив ГУ звука нормального не добиться судя по рекомендациям из форума.
Ground Zero - стоит дорого.
  В 11.06.2021 в 16:53, Дмитрий898 сказал:
@Ксюха_77 урал дб4. 150 точно не на качество ?
Показать
Вот и я об этом слышала в обзорах
