Что-то пошло не так((((
Добрый день. Проблема в следующем .стоит титонат 2 секции по 30ач. Протяжки 50 ,дубляж под капотом 50 . Раньше всё было хорошо . Но сейчас едишь наваливаешь басуху и тут хоп в машине все выключается на 2 секунды , потом так же включается и появляется просто адский фон в Сабах они гудят без музыки . Вот ещё когда все вырубается машина продолжает ехать но стрелки лежат как будто сняли аккумулятор. Останавливаешься ,выключаешь зажигание и все . Секунд 20 машина не реагирует на ключь зажигания ((( потом все нормально как не в чем не бывало .... Но при этом гена уже не даёт больше 13.9в , и музыка играет без проблем . Подскажите куда копать ? В чем проблема может быть ?:sad:
@Yaroslav89
1. Секции давно разбирались? Шайбы есть под гайками?
2. Если моноблок отключить - машина нормально себя ведет?
3. Контакт массы (и плюс тоже) на бортсеть автомобиля нормальный?
@theaksix добрый день. 1 секции вчера разбирались заменялись , разбег 0.4в .2) если музыка выключена да проблем нету !! 3)да норм вчера все заного перекручивал
@Yaroslav89 Ок. То есть, после того, как все глохнет - напряжение становится 13.9 и можно нормально музыку слушать?
Обычно стрелки на приборной панели остаются в нулевом положении при низком напряжении (9-10 вольт)...
Разбег 0.4 большой - есть смысл попробовать сейчас собрать из 2 секций одну с примерно одинаковыми напряжениями. Если будет нормально работать - балансировать и проверять банки. Возможно в какой-то проблемы.
Ну либо что-то болтается в моноблоке (однако, если "потом все нормально как не в чем не бывало...и музыка играет без проблем")
"адский фон" также возникает из-за проблем в "массе" магнитолы/усилителей
Изменено пользователем theaksix
@theaksix нет в Монике все норм , даже подключенного нет ))) . Титонат в покои долго держит 14.5 в ляяя где ещё копать ? Да кстати при том когда все тухнет на приборе ошибка и написано двигатель не исправен срочно в сервис ((( может блок управления двигателя мозги ипет
Прошу прощение разбег по банкам 0.04в тоесть на 1 банке 2.33 на других пяти 2.29. Это большой разбег ?
@Yaroslav89 Нет, небольшой разбег.
Ну, если ошибку на приборке показывает, то тогда сканер в помощь - покажет, с какого блока ошибка...
Опять же... Вы еще 18 апреля здесь создавали тему "Добрый вечер. Подскажите пожалуйста что может быть . Заметил что начал сильно греется балансир на титанате на заведенную машину . Вопрос это нормально ? Или нет ? И как проверить сам балансир ? заранее спасибо."
Мне не лень еще раз спросить: с того момента банки проверяли под нагрузкой?  (самый элементарный, наверное, способ - взять мультиметр, включить синус на хорошую громкость и замерить напряжение на каждой банке (без балансира)).
В покое секция может держать нормальное напряжение достаточно долго, а вот при нагрузке резко будет проседать "плохая" банка(и)
@theaksix ок . Нет так не проверял а как проверить на синусе ? Если секция собранна ? Мультик показывает общее напряжение . Или я не прав ?
@theaksix да к стати !! На заглушеную если валить то играет все норм !!! Ни чего не выбивает , и не выключается !! Проблема именно на заведеную !
