Сопротивление катушек
Doctor
День добрый, хочу поставить два прайд st 18, помогите определиться с выбором катушек 0.7 или 0.4?? На питании два кикса 2.750
@Doctor на одну st 15, подключали quasar q18 в 0,35 Ома, он даже не грелся, от твоих усей толку не будет?
Знатоки - форумчане, всем добрый день!
Подскажите, имеется усилитель ART SOUND PA 1000.1 моноблок с реальными характеристики в по ссылке в скобках (http://magnitola.net/content/1749-1kanalniy_usilitel_art_sound_pa_10001_laboratoriyav_sravnenii.html) с мощностями в 4ом - 400вт RMS, 1ом - 650вт RMS. Имеется динамик ACV FEST F12D2 двумя катушками 2+2ом и мощностью RMS в 350вт который   установлен в ФИ короб. Питание у усилителя кабелем в 10кв.м, длинной 4м и кондёр в 2Ф. Усилитель на работу с сабвуфером настроен по фен-шую, Гейн с помощью мультиметра согласно мощности сабвуфера и трека в 40hz на 3/4 от громкости магнитилы, subsonic 32hz, LPF до 80hz. При работе на громкости до 90-95% от максимума у сабвуфера становится тёплый колпак, но не горячий, вони не чувствуется, просаживается вольтаж до 12,7-12,5, но это на доли милесекунд и только на неграх/рэпе.
Собственно вопрос: везде и всюду говориться о том, что нужно иметь запас по мощности усилителя относительно динамика в 1,5 раза, кто и более т.к. при пиковых нагрузках баса идут просадки до 12,7В. это уже замечено, так вот, какое лучше выбрать сопротивление у саба с этим усилком?
Сейчас подключен в 4ом мощность саба 350вт, усилка 400вт, собственно запас небольшой, но его вроде хватает, но в тоже время есть просадки по питанию до 12,7-12,5 при мощном басе(негры, рэп) если ручка громкости магнитолы выкручена на максимум, а это значит что при таких просадках реальная мощность усилителя в 4ом 400вт уменьшается до 300-320вт, что может чревато сказаться на работе саба. В тоже время если в теории подключить в 1ом, то мощность у усилителя будет уже в честные 650вт и запаса будет уже достаточно, но есть опыт "палева" динов в 2ом да и не одного:laugh3:, а в 1ом подключения так вобще опасаюсь....
Ломаю голову...
Изменено пользователем Павел Уфа
