Серега К Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Облазил весь поиск. Парни ..... помогите!!!! Появился фон на заглушенном двигателе после смены моноблока на JL 500/1. Фон отчетливо слышен при выключенной громкости на ноль и при включении электрозеркал. Голова 9812. Сабовый усь JL 500. на фронт lrx 4.300 Что пробывал и не помогло: 1.Пробывал менять аккумулятор. 2. отсоединял новый моноблок (и межблоки с обоих сторон и минус с уся). 3. Пробывал присоединить массу головы к массе усилителей (т.е в одну точку). 4. Корпус моноблока был изначально прикручен к массе автомобиля- заизолировал. 5. Заменил два старых межблочника на LRX 4.300 на Дакс 77. 6. При отсоединении межблочников Дакс со стороны ГУ результата нет. 7. При отсоединении межблочников со стороны усилителя результат нулевой. 8. Фон пропадает лишь после отсоединения межблочников с обоих сторон (и от уся и от ГУ). Какие предложения будут??????? 9812. lrx 4.300. pdx 1.600 Ссылка на комментарий
Гость Insound Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Облазил весь поиск. Парни ..... помогите!!!! Появился фон на заглушенном двигателе после смены моноблока на JL 500/1. Фон отчетливо слышен при выключенной громкости на ноль и при включении электрозеркал. Голова 9812. Сабовый усь JL 500. на фронт lrx 4.300 Что пробывал и не помогло: 1.Пробывал менять аккумулятор. 2. отсоединял новый моноблок (и межблоки с обоих сторон и минус с уся). 3. Пробывал присоединить массу головы к массе усилителей (т.е в одну точку). 4. Корпус моноблока был изначально прикручен к массе автомобиля- заизолировал. 5. Заменил два старых межблочника на LRX 4.300 на Дакс 77. 6. При отсоединении межблочников Дакс со стороны ГУ результата нет. 7. При отсоединении межблочников со стороны усилителя результат нулевой. 8. Фон пропадает лишь после отсоединения межблочников с обоих сторон (и от уся и от ГУ). Какие предложения будут??????? Выходит это наводки второго контура. Попробуй зафольгировать межблочники вместе с самими тюльпанами, а к фольге приведи МАССУ. То есть обмотать спирально межблочники фольгой, сверху изолентой, и с одной из сторон привести на фольгу массу. Бывает не уследишь за всем межблочником и где то будет пробивать. Если не поможет (но хуже не будет), наблюдал подобный косяк когда линейник при полностью засунутом состоянии касался корпуса усилка, попробуй каждый тюльпан чуть не до конца засовывать. Так же возможно у усилителя проблемы со схемой выставления уровня - бывает там такая проблема. В любом случае если долго мучаться что нибудь да получится :) Ссылка на комментарий
Серега К Опубликовано 27 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Выходит это наводки второго контура. Попробуй зафольгировать межблочники вместе с самими тюльпанами, а к фольге приведи МАССУ. То есть обмотать спирально межблочники фольгой, сверху изолентой, и с одной из сторон привести на фольгу массу. Бывает не уследишь за всем межблочником и где то будет пробивать. Если не поможет (но хуже не будет), наблюдал подобный косяк когда линейник при полностью засунутом состоянии касался корпуса усилка, попробуй каждый тюльпан чуть не до конца засовывать. Так же возможно у усилителя проблемы со схемой выставления уровня - бывает там такая проблема. Спасибо! Попробую. Кстати, у дакс 77 со стороны усилителя торчит 3 см экрана (а со стороны ГУ экран припаян к тюльпану). Может попробывать этот хвостик на массу примотать? 9812. lrx 4.300. pdx 1.600 Ссылка на комментарий
Гость Insound Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 :shok: У 77 межблочников второй экран ко всем тюльпанам припаян! Не может быть что с одной стороны так с другой по другому! Мы сами просто Daxx занимаемся, в основном правда акустическими проводами, что бы брали линейные не так много людей приходятся. И что в 77 что в 55 экран был на тюльпанах. На массу его нельзя подключать. Я имелл ввиду еще 4ую изоляцию сделать сверху на всякий случай! Наверное из-за этого такой косяк и был что целиком линейники вытаскивать приходилось. Зы: другой межблочник не пробывал кидать для проверки? Ссылка на комментарий
Гость Insound Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 зы2 Может ты про стоковый провод с изоляции последней? Он 100% должен быть заземлен. Ссылка на комментарий
Алексей Neretro Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 А если межблок по воздуху кинуть, просто прямо по сиденьям сверху... Фон остаётся? Как провода у тебя разложенны? заядлый sq-шник пассивщик Торгую m-dimension Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 межблок нигде не пережат ;)? Фон не как от гены?;) так?!? А типа как волну ловишь на укв диапозоне)) Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Серега К Опубликовано 28 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 :shok: У 77 межблочников второй экран ко всем тюльпанам припаян! Не может быть что с одной стороны так с другой по другому! Мы сами просто Daxx занимаемся, в основном правда акустическими проводами, что бы брали линейные не так много людей приходятся. И что в 77 что в 55 экран был на тюльпанах. На массу его нельзя подключать. Я имелл ввиду еще 4ую изоляцию сделать сверху на всякий случай! Наверное из-за этого такой косяк и был что целиком линейники вытаскивать приходилось. Зы: другой межблочник не пробывал кидать для проверки? межблоки пробывал менять на другие, фон остается. Провод дакс 77 направленный (на нем стрелки нарисованы). Так вот со стороны усилителя торчит 4 см экрана. На 88 даксе такого нет. Про 55 дакс не знаю... 9812. lrx 4.300. pdx 1.600 Ссылка на комментарий
Серега К Опубликовано 28 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 межблок нигде не пережат ;)? Фон не как от гены?;) так?!? А типа как волну ловишь на укв диапозоне)) Межблоки не пережаты- вчера пробывал менять на другие. Поставил на моноблок Дакс 77. Ситуация не изменилась. Фон (вой) похож на генераторный, но он же на заглушенном двигателе. Фон исчезает после отсоединения межблоков (в обоих сторон и от ГУ и от усилителя) с четырех-канальника. 9812. lrx 4.300. pdx 1.600 Ссылка на комментарий
Серега К Опубликовано 28 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 А если межблок по воздуху кинуть, просто прямо по сиденьям сверху... Фон остаётся? Как провода у тебя разложенны? Пробывал вчера по воздуху проложить- фон остается. Усилители стоят под передними сиденьями. Межблочники проложены вдоль торпеды. Питающие провод вдоль одного из порогов. Но в районе усилителей один фиг пересекаются провода и не всегда под 90 градусов. Вчера пробывал соединить минуса усилителей и ГУ в одной точке. 9812. lrx 4.300. pdx 1.600 Ссылка на комментарий
Серега К Опубликовано 28 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 зы2 Может ты про стоковый провод с изоляции последней? Он 100% должен быть заземлен. не понял про что вы? Какой стоковый провод, поясните? 9812. lrx 4.300. pdx 1.600 Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 28 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Оффтоп у меня тож межблочники дахх 77 и на них на конце торчит тоненький серебрянный проводочек - кто может сказать для чего он? Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Гость Insound Опубликовано 28 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 не понял про что вы? Какой стоковый провод, поясните? у меня тож межблочники дахх 77 и на них на конце торчит тоненький серебрянный проводочек - кто может сказать для чего он? Берете хорошие балансные провода а до конца в их фишки не вникаете.... у ДАКСА 77 ТРИ изоляции. 1 - на самих центральных жилах, потом на общей витой паре, и последняя целиком перед оплеткой. Так вот - в последней в точке назначения сигнала (усиль) торчит кусок этой изоляции что бы вы могли на неё запитать МАССУ, тем самым активно изолировать межблочник от посторонних наводок. Этот провод почему то DAXX называет стоковым (стандартным)... Ссылка на офф: http://www.daxxgroup.ru/audio_cables_ru/r77.htm Там написано про этот стоковый провод. :hi: Ссылка на комментарий
Алексей Neretro Опубликовано 28 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Серега К - а если диск вытащить и радио послушать - фон остаётся? Может в самом мафоне моторчик перевозбудился заядлый sq-шник пассивщик Торгую m-dimension Ссылка на комментарий
Серега К Опубликовано 2 марта, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Серега К - а если диск вытащить и радио послушать - фон остаётся? Может в самом мафоне моторчик перевозбудился Сегодня поменял ГУ 9812 на 9855. Ничего хорошего не произошло. Но заметил, что фон практически исчезает при отсоединении межблочника сабового канала со стороны ГУ. Пробывал менять положение моноблока (не отсоединяя его), перекладывал межблочник разными вариантами. Отсоединял минус от моноблока. Фон не исчез. Завтра попробую полностью отключить моноблок и провести к нему новое питание. 9812. lrx 4.300. pdx 1.600 Ссылка на комментарий
