Вопросы по стелс сабвуферам
noindex
Господа, доброго времени суток.
Закончил сегодня лепку "чашек" (корпусов без лицевой части) в кроссовер чери тигго 7 про.
В качестве лицевой части планируется листы фанеры 18мм.
Сами чашки изготовлены из пирога полиэфирка со стеклотканью 300 в 3 слоя, мозайка из фанеры 18мм на термоклее с заливкой из полиэфирки с аэросилом, последний слой полиэфирка со стеклотканью 300 в 1 слой.
Толщина стенок 1-2 см в зависимости от степени постобработки участка.
Вес каждой думаю в районе 15-20 кг.
Грязный литраж получился 20 и 28 литров, там где меньший литраж, место съела горловина бензобака.
Помимо НЧ звена в машине установлена аккуcтика HERTZ ck 165 / 165l в дверях, через Hannibal AHL-200.4
Звук снимается с ВЧ выходов ГУ процессором Nakamichi NDS4610A.
По хотелкам картинка примерно такая:
Музыку слушаю в основном электронную.
Хочется не шибко дорогой но мощный бас, при этом шевеления металла и разбитые стекла не нужны (крыша панорамная).
На данный момент есть несколько вопросов, по которым нужна помощь.
0.
Читал в интернетах что изнутри ящик желательно проклеивать виброизоляцией.
Нужно ли это в моем случае или пустая трата денег/объема?
1.
Нужно ли делать усиливающую распорку по центру корпуса (стяжка чаши и лицевой панели)?
Наращивать толщину лицевой части возможности нет, по краям она притягивается на 8 болтов к чаше, но не будет ли чрезмерно ходить центральная часть лицевой панели?
2.
На сколько знаю, динамики сабов не должны смотреть друг на друга.
Под каким углом и куда их лучше направить?
Небольшой вертикальный угол в 3-5 градусов уже заложен конструктивно, но есть предположение что этого недостаточно и нужно повернуть динамики градусов на 10 по горизонту в сторону передней части салона.
Слышал что наилучший бас получается при направлении в заднее стекло, но что-то мне страшно за него.
3.
Т.к. объем ящиков разный, есть опасение что с ними нужно по разному и работать.
Выравнивать объем в меньшую сторону, выравнивать объем в большую сторону (за счет проклейки "волной" с виртуальным увеличением объема), разные динамики, разные настройки и т.п.
3.
Какие конкретно динамики лучше взять?
С моим литражом как я понимаю это размер 10-12 дюймов, а вот дальше пелена непонимания.
Модель, мощность, да и размер в конце концов.
4.
А что по усилителю / усилителям на эти динамики?
Поверхностный обзор рынка подсказывает что один усилитель на 2 саба это не айс, и нужно 2 моноблока.
Но возможно я плохо смотрел.
Ну а среди моноблоков тоже выбор не детский, что брать непонятно.
Единственное что обязательно нужно это проводной пульт управления и чтобы не приходилось крутить 2 отдельных пульта.
Смотрел обзоры, знаю что есть усилители с функцией синхронизации от основного.
Заранее благодарен за ответы по существу!
