Усилитель Art Sound XE 752 новый
2700р. Питер. +79623439214
Компактный и качественный усилитель мощности Art Sound XE 752 можно использовать как для сабвуфера, так и для двух динамиков. Хороший запас по мощности, вход высокого уровня, встроенный кроссовер с плавной регулировкой частоты среза от 50 до 250 Гц как сверху, так и снизу и возможность усиления баса на фиксированной частоте позволят дополнить Вашу автомобильную систему достойным звуком.
Мощность RMS (4 Ом), Вт : 50 x 2
Мощность RMS (2 Ом), Вт : 75 x 2
Мощность RMS (4 Ом мост), Вт : 150 x 1
Частотный диапазон, Гц : 10 - 30000
Сигнал/шум, дБ : >90
Частота среза кроссовера, Гц : 50 - 250
Габариты, мм : 180 x 52 x 184
Изменено пользователем Дмитрий0909
