Игорь Игорев Опубликовано 30 сентября, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 (изменено) Автомобиль Дайхатсу Териос 1997 год выпуска. Саб Момо эль Диабло 15" в багажнике. Катушка не родная на чёрном лаке плоский алюминий 1+1 высота намотки 75мм купил его таким. Карбон колпак от Pride 🍌 Короб из дсп 16мм с 250 трубой настройка 31гц с распорками там где надо. Усилитель Gorilla Bass 4.1000 подключен мостом в 2 ома. Питания нет. Мотор разобран. Стоит кислота бу. Проводка кг25 от АКБ до уся. Минус с кузова. От АКБ до кузова на вид как кг16..... Кузов частично подготовлен в плане виброизоляции. Использовал бюджетную стп мастер 4мм и шумофф голд 3мм. Передние двери по 5 листов на дверь, задние двери частично.. Крыша 3-1 слоев. Багажник 3-4 слоя. Крылья 3-4 слоя. Задние двери пока не капитально... 25-33гц примерно одинаковый результат. 33-39гц 145-144. Замер на заднюю открытую дверь. На переднюю открытую чуть тише но вниз и верха ещё шире. Изменено 1 октября, 2021 пользователем Игорь Игорев Ссылка на комментарий
Игорь Игорев Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Ссылка на комментарий
Игорь Игорев Опубликовано 30 сентября, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2021 Подкинул ещё кислоту перед усëм со второй машины теперь подольше можно синус протянуть. Рез подрос до 147+ Дальше жду когда соберут мотор и возможно постреляю с титаната в ближайшее время. Фото на открытую заднюю дверь. На открытую переднюю пик лезит на 28гц 146+, на 20гц 142, и резко с 24гц 145+ крайняя частота где ещё приятно придавливает это 40гц 144+. Дальше спад на 45 142 Ссылка на комментарий
Игорь Игорев Опубликовано 9 октября, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Подцепил Арию 1500 серебристую на саб. Подключение в 05. Одна кислота под капотом. Просад 11.5-12 Ссылка на комментарий
