liqepubu Опубликовано 1 октября, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) Всем привет, возникла сложная для меня ситуация, не могу определиться с выбором усилителя под НЧ-динамик. и компонентов под них. Постараюсь подробно объяснить ситуацию. Машина nissan serena c23. 1. Аккум сток, около 70А, генератор сток 80А. Недавно купил новый дин edge 122spl RMS 1500w. Ни разу не ставили. Теперь не могу определиться с выбором усилителя, чтоб сток гена справился, разумеется дин не планирую на полную мощность использовать, так как с питанием проблемы. Наслушался кучу советов какой усил взять, остановился на KICX HS 1.3500w в 1 ом, так как динамик будет работать в 1 ом, либо KICX QS 1.1000. Все хвалят qs 1.1000, так как якобы он хорошо работает даже в 0.5 ом, но как я понял ему в 1 ом нужно хорошее питание, с чем собственно проблема. Теперь не могу понять какой взять усилок. HS новый стоит по рублям около 20к рублей у нас, QS стоит 10к рублями, но уже б/у, так как новых нет, б/у брать тоже не сильно хочется, так как не понятно что с ним делали и не откинется ли он через неделю. Про HS знаю, что будет запас по мощности, так как вроде бы edge122 жрёт иногда много. С коробом тоже беда, сзади сиденье откидывается и места соотв. мало, поэтому собрал из 20мм фанеры наклонный короб на щели, щель около 7см, объем около 50 литров. 2. Если найдется решение с выбором усила для НЧ дина, что посоветуете для выбора фронта? Карты сток, зашумлены, диаметр 16 см, возможности поменять карты под 2*16 просто нет, проблема даже не в том, чтобы сделать карты, а в том, что машина не моя. Под фронт есть усил Kenwood KAC-HQR8400. Хочу, чтобы для НЧ дина при сток гены 80А хватало фронта, то есть, чтобы зад не перебивал перед, было сбалансированное звучание. Есть ли возможность что-нибудь собрать из того, что имеется? И по фронту какие компоненты выбирать, если в карте возможность только один динамик поставить? Эстраду или миды? Эстраду вроде как ставишь, средние/низкие не играют, миды ставишь, высокие не играют. 3. Если сток питания прям категорически мало, что надо добавить, чтоб по бюджету не ударило? В терминах по питанию вообще не разбираюсь, всякие агм-ы, плиты далеки от меня. Вопросов уже столько накопилось, что голова совсем не варит. Поэтому жду ваших ценных советов. 4) Ну и на последок хотел поделиться с вами парой сайтов , где нормальные такие видео для взрослых в любых категориях) Сорян.... https://freeporntubes.org , https://porndude.icu , https://sexsites.pro Изменено 29 сентября, 2022 пользователем liqepubu Ссылка на комментарий
Андрюха86 Опубликовано 1 октября, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2021 (изменено) С твоим питанием у тебя и от любого 1500 уся будет просад приличный...Задумайся о доработке питания в первую очередь Изменено 1 октября, 2021 пользователем Андрюха86 Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Ссылка на комментарий
