Gromkiimaks Опубликовано 11 декабря, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 (изменено) Всем привет! закончился сезон, а значит надо что-то думать на следущий сезон. Не долго думая подвернулся вариант взять ваз 2105, за очень смешные деньги, а именно 20 тыщ. При этом: машина на ходу с документами(уже вписан в птс и имеется страховка) целое днище и минимум рыжиков, машина 2003г из косяков:ударена дверь и крыло Левое переднее, стоят они на разборках копейки. Пройдя осмотр для постановки на учёт,Не долго думая начал курочить салон. После разбора снял старую вибру и начал клеить новую и между этим варить каркас, профиль использовал 25х50. Отдельное спасибо за предоставленную виброизоляцию автоцентру Max Car и Aura! итого на заднюю часть салона(под каркасом) ушла почти пачка aura sport m3(7 из 10 листов) На пол спереди ушло 3 листа aura unlimited 6mm, клеил ее в нахлест сантиметра на 2-3, на крышу закатал 7 листов Шумофф проф ф 4мм, пока в один слой, для начала хватит. Чуть по чуть каркас варится, Варю вечерами. Клетку старался делать 20х20см, но физически не везде получалось, где то 20х20см, где то 16х25-30см, ну думаю в жёсткости не проиграю. Варить учусь в процессе сварки, до этого толком ничего и не варил. На данный момент (11.12.2021)каркас почти сварен, остались стаканы, большая часть клетки уже выкрашена грунт-эмалью в шоколадный цвет(а не в чёрный как у всех) Проложены силовые провода, это 2 + кг50, минус с кузова. И на 90% тачка в вибре Дальше начинаю делать обшивки(а точнее одну левую).. Изменено 11 декабря, 2021 пользователем Gromkiimaks Ссылка на комментарий
