Rusa70 Опубликовано 18 декабря, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Всем привет, вопрос по автозвуку, стоял активный саб, теперь его выкинул, подсоединил к тем же проводам 4-х канальный усилитель. От магнитолы шла 1 пара межблочных проводов, усилитель подключил через RCA разветвитель... Подключил динамики а они совсем тихо играют, только низкие частоты, и те не громко, высоких частот почти не слышно...Level выкручивал на всю, фильтры ставил флет, HP, LP разницы почти никакой. HP фильтр выкручивал тоже на всю, динамики реагируют(бас меньше, больше)но петь они так и не стали...В чем проблема? кто подскажет? При этом, громкость магнитолы почти на всю. ШГУ китайское, андроид 5 Ссылка на комментарий
Smallpox Опубликовано 18 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 В 18.12.2021 в 16:30, Rusa70 сказал: Всем привет, вопрос по автозвуку, стоял активный саб, теперь его выкинул, подсоединил к тем же проводам 4-х канальный усилитель. От магнитолы шла 1 пара межблочных проводов, усилитель подключил через RCA разветвитель... Подключил динамики а они совсем тихо играют, только низкие частоты, и те не громко, высоких частот почти не слышно...Level выкручивал на всю, фильтры ставил флет, HP, LP разницы почти никакой. HP фильтр выкручивал тоже на всю, динамики реагируют(бас меньше, больше)но петь они так и не стали...В чем проблема? кто подскажет? При этом, громкость магнитолы почти на всю. ШГУ китайское, андроид 5 Показать Гу скорее всего сразу фильтрованый нч сигнал дает, если усь может то подключай по высокому уровню с фронта или ставь преобразователь ыысокий - рса или меняй гу. Единственное что возможно еще гу можно попробовать переключить выход рса в полную полосу, но это маловероятно Ссылка на комментарий
Rusa70 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Понятно, есть входы высоко уровня. Или все таки через преобразователь подключить? Как лучше? Через высокоуровневые знаю слабее сигнал, или оно одинаково что через преобрпзователь? Ссылка на комментарий
Smallpox Опубликовано 18 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 В 18.12.2021 в 18:02, Rusa70 сказал: Понятно, есть входы высоко уровня. Или все таки через преобразователь подключить? Как лучше? Через высокоуровневые знаю слабее сигнал, или оно одинаково что через преобрпзователь? Показать Я б ставил преобразователь - меньше проводов тянуть Ссылка на комментарий
Rusa70 Опубликовано 18 декабря, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2021 Понял, спасибо Ссылка на комментарий
flops Опубликовано 19 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 В 18.12.2021 в 19:55, Smallpox сказал: Я б ставил преобразователь - меньше проводов тянуть Показать 100% и легче будет провода тянуть и логичней. Ссылка на комментарий
Rusa70 Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 В 18.12.2021 в 17:15, Smallpox сказал: Гу скорее всего сразу фильтрованый нч сигнал дает, если усь может то подключай по высокому уровню с фронта или ставь преобразователь ыысокий - рса или меняй гу. Единственное что возможно еще гу можно попробовать переключить выход рса в полную полосу, но это маловероятно Показать В 18.12.2021 в 19:55, Smallpox сказал: Я б ставил преобразователь - меньше проводов тянуть Показать Снял магнитолу, а там оказывается межблочный кабель был подсоединен к тюльпану на саб(подписано), а второй тюльпан вообще просто болтался...переподключил к выходам на фронт, (левый,правый)...и динамики наконец заиграли как положено... Ссылка на комментарий
Smallpox Опубликовано 20 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2021 В 20.12.2021 в 11:03, Rusa70 сказал: Снял магнитолу, а там оказывается межблочный кабель был подсоединен к тюльпану на саб(подписано), а второй тюльпан вообще просто болтался...переподключил к выходам на фронт, (левый,правый)...и динамики наконец заиграли как положено... Показать Главное что нашед) всякие затупы бывают Ссылка на комментарий
