Kail Опубликовано 24 декабря, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 Всем привет и с наступающим! Прошу помощи, есть 4 пары соло 8, играют от стетсом 4.2000, порезаны от 125 до 6к, скоммутированы в 4 Ома, стало мало, каким усилком в них можно залить больше? Либо, если перекоммутировать в 2ома, насколько хуже будет звучание? У соло и так звучание тошнотворное, мб есть бразилец, который более менее норм звук даст? Ещё вопрос, в двери проведены по 2 протяжки по 14ga, хватит ли сечения, при коммутации в 2 Ома? Краткие характеристики усилителя: Power @ 12.6V Bridge 2 Ohms 2 x 1000W RMS (на 13.8 мощность не нашёл) Power @ 13.8V Bridge 4 Ohms 2 x 1160W RMS Ссылка на комментарий
Belenkiy Опубликовано 24 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 (изменено) 4 дина либо в 4ом либо в 1ом апокалипсисы посмотри по 1 на дверь Изменено 24 декабря, 2021 пользователем Belenkiy Ссылка на комментарий
Kail Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 4 часа назад, Belenkiy сказал: 4 дина либо в 4ом либо в 1ом апокалипсисы посмотри по 1 на дверь А сколько примерно нужно на 1 дин вливать, чтобы они от 125 играли и не сгорели? Ссылка на комментарий
Belenkiy Опубликовано 24 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 2 часа назад, Kail сказал: А сколько примерно нужно на 1 дин вливать, чтобы они от 125 играли и не сгорели? этого ни кто тебе не скажет, много от чего зависит, качество самого трэка, насколько чистый сигнал и тд. примерный ориентир, если соло 8 номинал 300вт то усь с запасом ≈ 500вт чистого сигнала Ссылка на комментарий
Kail Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 19 минут назад, Belenkiy сказал: этого ни кто тебе не скажет, много от чего зависит, качество самого трэка, насколько чистый сигнал и тд. примерный ориентир, если соло 8 номинал 300вт то усь с запасом ≈ 500вт чистого сигнала Понял, а по проводам не подскажешь, 14GA сколько пропустить смогут? 1-2 ома 1кВт много для них будет? просто изначально другая система была, провода проблематично проводить, т.к. стандартная проводка в дверь через фишку идет, ее рассверлили, и хз, залезут ли туда более толстые. Ссылка на комментарий
Belenkiy Опубликовано 24 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 13 минут назад, Kail сказал: Понял, а по проводам не подскажешь, 14GA сколько пропустить смогут? 1-2 ома 1кВт много для них будет? просто изначально другая система была, провода проблематично проводить, т.к. стандартная проводка в дверь через фишку идет, ее рассверлили, и хз, залезут ли туда более толстые. хватит Ссылка на комментарий
Kail Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 20 минут назад, Belenkiy сказал: хватит понял, спасибо Ссылка на комментарий
