Короб под DL Audio Phoenix 12
Здравствуйте форумчане, знатоки.
Всё перелопатил не нашёл инфы по коробу. под 2-12 есть, а под одну не нашел.
Короб интересует на щели фи, какой объём ему нужен, чертёж приветствуется. Желательно на герц 32-34  коробок
Если допустим брать коробок от сандаля x-12
Вроде как схожие, но качество разное.
Edited by dezach
Link to comment
11 часов назад, саня241 сказал:
литраж около 60 литров (в зависимости сколько вливать будете в него и 160 труба
Он там не задохнётся, губа большая, ему ход нужен имхо,? Если взять литров 80-100  чистыми на 200 трубе?
Link to comment
Понятно, Ладно хорошо, тогда что лучше: прайд мт 12, Apocalypse DB-SA272, или феникс 12. Не один дин не слышал, но выбор на них пал, либо что лучше их всех в пределах 10000-15000 кусков за новьё разумеется.
Link to comment
МТ грубоваты по звучанию, 272 не обоснованно дорого, я бы взял феникс либо 302 либо сват ехе. По коробам лил 70 +/- на 160 трубе либо 90 +/- на 200 трубе. На 160ой по музыкальнее, на 200й КПД больше но короб более горбатый, с быстрыми жанрами будет не очень. В общем при выборе оформления надо понимать что требуется от сабвуфера и какая компановка системы. Можно вообще обратно нагруженный рупор собрать, и КПД хороший и поет все что угодно, но размеры не всем подойдут... Приезжай ко мне в Рупор подскажу по чертежу, и в продаже кстати как раз сваты ехе 12 есть.
Link to comment
12 часов назад, dezach сказал:
80-100
много для 12хи . плохой контроль дина и басс будет размазанный,в итоге умереть саб может
200 трубе
тоже много. около настройки короба будет хода мало.будет отдача хорошая,но в общем музыкальности не будет
ST18+AE5500    28Гц
Link to comment
В 17.01.2022 в 22:09, Nik_h сказал:
Db302 интересный блин, думаю на нём и остановлюсь, для фона подойдёт самое то, диэлькая не внушает доверия уж слишком на фуфыреный блин за такую цену, короб под 302, 65-75л норм будет на 160 трубе 34 Гц, на кройняк можно будет трубой поиграться для нужного результата.
Link to comment
