Какой усилок нужен будет под две пары руби 8?
BugiWugi
Я совсем зелёный в теме автозвука. Только начинаю во всем этом разбираться. Летом хочу заменить свои руби Лайт 6.5 и 8 на две пары руби 8. Усилок стоит на данный момент kicx 4.80ab. Вопрос, можно ли будет мостом подключить две пары руби 8 или усилку это не понравится? Гена тоже стоковый. Нужно ли будет брать генератор по-мощнее после проведения данных манипуляций? Спасибо за ответы
Если на данный момент прокинута проводка под поканальное подключение - то смысла в мостах нету. Мы либо соединяем динамики последовательно, и получаем ту же мощность, либо соединяем параллельно, и получаем сгоревший усилитель. Конечно, если проводка на данный момент дрянь и будет меняться - достаточно будет прокинуть одну протяжку для последовательно-мостовой коммутации (смысл - в экономии и удобстве, не более того).
В 08.02.2022 в 12:23, Krakster сказал:
Спасибо за ответ!
