Питание. Просады
Всем привет! Проблема в просадках уже не могу понять что надо. Гейн на сабе примерно на 11 часов, на фронт примерно 6 часов, просадки до 11.9 когда стою на светофоре на D и бывает клип срабатывает на усилителе на фронт. Куда можно обратить внимание? Что можно сделать?
По системе:
1. усилитель dynamic state ca 160.4
2. 4 динамика AP M60s v2
3. Усилитель Deaf bounce atom 1500.1
4. Саб machete sport M15 green line v2
5. Силовой кабель 21м3
6. Генератор 130а
7. Аккумулятор АГМ 75а
Link to comment
Сделай потише
или
проверь и заряди агм (после долгой парковки, например ночь, должно быть 12.7в или больше)
или
поставь генератор помощнее
или
поставь секцию титаната
Link to comment
1 час назад, Saktive сказал:
Сделай потише
или
или
или
АГМ новый недавно купленный.
Просто прикол в том что у меня без музыки вольтаж показывает 13.9 выше не подымается
Link to comment
8 минут назад, Victor86 сказал:
Мерить в полную нагрузку?
да
лучше так:плюс на вольтметре(мультиметре) на плюс генератора,минус на вольтметре на плюс на моноблоке и мерьте просад на полной нагрузке. так получите показания потерь на плюсовом проводе(к примеру покажет 0.6вольта)
потом плюс на вольтметре на корпус генератора,минус с вольтметра на минусовую клемму моноблока и смотрите показания на валеве тоже
потом складываете два показания и получаете общия просад в проводах
ST18+AE5500    28Гц
Link to comment
17 минут назад, саня241 сказал:
да
Понял, попробую. Еще думал дубляжи сделать поможет ли это мне хоть чуть-чуть?
Link to comment
Я бы все таки обрптил внимание на провод, потребление около 200а, 20 кв явно мало, если - с аккума, то перекинуть на плюс, а минус взять с кузова мин 35кв, еще можно пощупать провода после валева, если теплые то яано их мало
Link to comment
