Подключение динамиков
gren007
Привет всем!
такой вопрос у меня усилитель
Pyle plm 403
имеется 3 пары динамиков
150w на канал в 4ом
225w на канал в 2ом
мост 600w
как подключаемо на данный момент :
1 и 2 канал подключены в 4ом
(Каждый динамик в канал )
3 и 4 канал работают в 2ом
(каждые 2 динамика в канал, подключены параллельно )
Вопрос
возможно ли сделать подключение 4х динамиков параллельно последовательно =4ом
и пустить их мостом на 3 и 4 канал ?
при этом остальную пару динамиков оставить поканально на 1 и 2 канал
Изменено пользователем gren007
А смысл? Потеряешь стерео и к тому же мост точно работать не может чем сумма двух каналов в 2ом, ничего не выйграешь, только головняков словишь, лучше уж помегять 4х на мощный двухканальник, докинуть пару динов или поменять 3 пары, на две получше
Да, входе уже постройки я понял, что большой ошибкой было ставить 1 20ку и 2 16, ну то что лучше надо ставить динамики одного калибра
