Предохранители
Гость Ked
Какой тип предохранителей вы используете?
10 проголосовавших
  1. 1. Какой тип предохранителей вы используете?
    • AGU
      2
    • ANL
      6
    • Mini ANL
      1
    • Maxi
      0
    • Другой (какой?)
      1
  CMeTaM сказал:
Мужики, как думаете, а вот такие вставки можно использовать? ПН2 http://www.ielectro.ru/PosLine4043421.html , просто anl в моём городе не найти)
Этот предохер под высокие напряжения, то есть, когда его проектировали, не так сильно, как в 12В предохерах, напрягались по поводу потерь напряжения на самом предохере. Обратите внимание на размер изолятора, этот предохер при сгорании должен защитить (разорвать) цепь на 380В, а не на 12.
Также, у них более высокая стойкость к перегрузкам, поэтому сгорит он сильно позднее, чем аналогичного номинала на 12В. Если интересно, смотрим здесь, особенно последнюю колонку:
http://www.secoin.ru/bd/predox/pred.html
Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good:
