Регулятор напряжения wps253a проблема
Привет всем, у меня тут случилась проблема такого характера - стоит генератор wps 253a, летом было напряжение 14.6 примерно, зимой стало на холодную 15+, при долгом прогреве опускается до 14.8. Купил вынонсой регулятор на понижение, подключил, а он вообще не меняет напряжение, тупо теперь могу включить и выключить гену с салона, и все. В чем может быть проблема? В регуляторе выносном, либо же с моим генератором чтото не так? И как лучше это дело проверить? Заранее благодарю.
