Николай 98 Опубликовано 16 мая, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 Всем привет! Такая проблема. Включаю музыку, начинаю наваливать, как только начинаются слова в песне, саб начинает ходить даже не в такт музыки, (песня обычная без герцовки) если песня с герцовкой то как только начинает играть бас, саб перестает прыгать, прыгает только когда слова в песне. Ход очень большой на словах при громкости на мафоне от 25 (max 33) если меньше то этот ход левый пропадает. Пробавал подключать и 1 и 4 Ом, межблоки менял, питание не проседает. Раньше саб и усь стояли в другой машине играл без проблем, но играл от обычной магнитолки с парой rca выходами. Короб один. ГУ штаное мазда 6 2003года Усь - acv 1.1500 Саб - machete m15 Сигнал от мафона взят от задних дверей через преобразователь kicx hl 380. Помогите разобраться уже и не знаю куда лезть Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 16 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 фильтра на усилителе настроены правильно? поробуйте сигнал на саб дать отдельно от ГУ,например с телефона и если проблема исчезнет то либо ГУ либо преобразователь сигнала ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Николай 98 Опубликовано 16 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 19 минут назад, саня241 сказал: фильтра на усилителе настроены правильно? поробуйте сигнал на саб дать отдельно от ГУ,например с телефона и если проблема исчезнет то либо ГУ либо преобразователь сигнала Фильтра да, правильно настроены. От штатного гу работает только через преобразователь т.к у штатки нету rca выходов Ссылка на комментарий
