Pavel Опубликовано 17 апреля, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 :hi:Кто нибудь сталкивался вот с этим агрегатом? Amplifier Class: D Number of Channels: 1 - Mono RMS Power (4 ohms): 1700 watts x 1 channel RMS Power (2 ohms): 2300 watts x 1 channel RMS Power (1 ohm): 3200 watts x 1 channel Bridged RMS Power: N/A Total RMS Power: 3200 watts Peak Power Output: 5500 watts x 1 channel Total Peak Power: 5500 watts Minimum Impedance Unbridged: 1 ohm Minimum Impedance Bridged: N/A THD at Rated RMS Power: 1% Speaker Level Inputs: No Preamp Outputs: No Built-in Crossover: Low-pass (LP) High-Pass Crossover Frequency: N/A Low-Pass Crossover Frequency: 40 - 500 Hz Subsonic Filter: 20 - 50 Hz Signal-to-Noise Ratio: 100 dB Channel Separation: N/A Bass Boost: 0 - 18 dB Bass/Gain Remote: Yes Fan Cooled: No Fuse Rating: N/A - 200 А Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 17 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Pavel сказал: :hi:Кто нибудь сталкивался вот с этим агрегатом? Amplifier Class: D Number of Channels: 1 - Mono RMS Power (4 ohms): 1700 watts x 1 channel RMS Power (2 ohms): 2300 watts x 1 channel RMS Power (1 ohm): 3200 watts x 1 channel Bridged RMS Power: N/A Total RMS Power: 3200 watts Peak Power Output: 5500 watts x 1 channel Total Peak Power: 5500 watts Minimum Impedance Unbridged: 1 ohm Minimum Impedance Bridged: N/A THD at Rated RMS Power: 1% Speaker Level Inputs: No Preamp Outputs: No Built-in Crossover: Low-pass (LP) High-Pass Crossover Frequency: N/A Low-Pass Crossover Frequency: 40 - 500 Hz Subsonic Filter: 20 - 50 Hz Signal-to-Noise Ratio: 100 dB Channel Separation: N/A Bass Boost: 0 - 18 dB Bass/Gain Remote: Yes Fan Cooled: No Fuse Rating: N/A - 200 А 1500-1700 на 1 ом с учетом просадок(в лучшем случае), а с учтом подъема импенданса ват 300-500 даст. Ссылка на комментарий
orenspl Опубликовано 17 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Jtag сказал: 1500-1700 на 1 ом с учетом просадок(в лучшем случае), а с учтом подъема импенданса ват 300-500 даст. Ты про этот говорил, выглядит он посерьёзней, чем тот же а3000, а в жизни даже не представляю, с америки хочешь привезти чтоли? Team ORENSPL Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 17 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Да красяво... Шкурку на ламурную поменяли а вот начика подозреваю тажа что и у братьев с индексом помладше. Ссылка на комментарий
Гость m-bass Опубликовано 17 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 главное не красяво, а что бы дыц-дыц Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 17 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 Вот думаю, если ни чего не найду, то куплю вот эту хрень... Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
orenspl Опубликовано 17 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 (изменено) Airat сказал: Да красяво... Шкурку на ламурную поменяли а вот начика подозреваю тажа что и у братьев с индексом помладше. Вот что пишут америкосы - "i've done alot of testing with this amp. the most i got out of it was about 3200 watts but that was with the voltage starting at 17.5volts and dropping to 15.1volts. with the voltage starting at 14.2-.4 and dropping into the 12's i managed about 1800 watts out of it. The box rise in both tests were about 1 ohm. hope this helps." Изменено 17 апреля, 2009 пользователем orenspl Team ORENSPL Ссылка на комментарий
Jtag Опубликовано 17 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 orenspl сказал: Вот что пишут америкосы - "i've done alot of testing with this amp. the most i got out of it was about 3200 watts but that was with the voltage starting at 17.5volts and dropping to 15.1volts. with the voltage starting at 14.2-.4 and dropping into the 12's i managed about 1800 watts out of it. The box rise in both tests were about 1 ohm. hope this helps." спорить не буду при 18 в мож и выдаст 3000вт, а где ты возьмеш 18в, 12,5 максимум, если конечно машина не конкретно под давку. спорить неохота, был FX1-5500d по схме один в один. ему надо 1ом и 2 усила в мост. но цена у него дикая Ссылка на комментарий
stasiks76 Опубликовано 17 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 у меня ov1-5500d, то же самое...http://fotki.lv/stasiks76/630241/ мой с Америки. 15ку эрку качает неплохо, дин можно и в 4 ома нагреть от етого усилка..:diablo: GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush: Ссылка на комментарий
orenspl Опубликовано 12 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 http://cas07.businessflow.ms/Current/media/item_image_sheet.aspx?domain=audiosavings.com&item_guid=b81896d5-0d8f-4b8a-ae7f-7c70b5a8a86f&image_guid=2752eeea-6800-4709-9c13-8d8e8709b2dd Team ORENSPL Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 12 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 stasiks76 сказал: у меня ov1-5500d, то же самое...http://fotki.lv/stasiks76/630241/ мой с Америки. 15ку эрку качает неплохо, дин можно и в 4 ома нагреть от етого усилка..:diablo: По схемотехнике практически тот же SPL Z1X-3000D или FX5500 - на практике киловатта полтора. Но все конечно же зависит от питающего напряжения Ссылка на комментарий
orenspl Опубликовано 12 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 Но BAMF то другой совсем внутри! Team ORENSPL Ссылка на комментарий
lesorub23rus Опубликовано 12 июня, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июня, 2009 orenspl сказал: Но BAMF то другой совсем внутри! Согласен, но вряд ли там больше 1800 Вт будет Ссылка на комментарий
Денис-Mess Опубликовано 2 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 2000 с лишним даёт на 14 если питание стабильное! Орис переплюнет! (1Ом) Стоит адекватно $279.99 --50-60 доскавка! В Украине за 600 стоит! DB DRAG Запорожье 2012 -145+ Ссылка на комментарий
