Нет звука из динамиков после автосервиса
Здравствуйте. Отдавал машину в сервис по подвеске. Забрал. Вечером пропал звук в колонках. Машину купил неделю назад, была установлена магнитола+усилитель+саб. Затихли не сразу. Сначала стали хрипеть и хлопать при включении питания, где-то минут 30 так. И грелся радиатор магнитолы сильно. Рукой не стерпеть. Стал разбираться. Магнитола не выключалась при вытаскивании ключа. Разъединил провода АСС и постоянный плюс. Потом нашел, что ремоут(питание на включение) подключено на постоянку от аккумулятора, как у усилителя так у саба. Переделал от магнитолы на АСС. Прозванивал динамики, по 8 ОМ на между контактов + и -. Прозванивал динамик с его корпусом, значение измерений - 1, выше возможностей мультиметра. Пишут что норм они. Подключал батарейку к ним 1.5 вольта - шуршат. При подключении динамиков на прямую к магнитоле через ИСО  Б разъем колонок и отдельными проводами(не проводкой через дверь, а отдельные два от магнитолы до динамика)  нет звук также, но напряжения на этих проводах мультиметром намерил 10.9 в. Магнитолу перезагружал с кнопки резет.  Ставил другую магнитолу, грелась сильно, потом поотсоединал динамики, перегрев пропал и подключился напрямую новыми проводами к новой магнитоле и динамику через ИСО разьем магнитолы, звука так же нет. Просидел всю неделю вечерами в гараже, уже устал от этой истории. Предохранитель проверял. Был спален. Заменил на новый. Схему прилагаю.
Автомобиль рено Логан 2006 г.в.
Магнитола - 4022D(китайка  с Али была при покупке) Подключал Prolodgy 165.
Усилитель - блаупункт 270
Кинь времянку по воздуху -
1.На усилитель плюс от аккумулятора, минус к кузову или от аккумулятора;
2. Ремоут кинь от магнитолы (отдельный провод, обычно синий, на нем наклейка rem);
3. Магнитола плюс от аккумулятора, минуз либо кузов, либо аккумулятор. АСС кинь тоже от аккумулятора
4. На усилитель и магнитолу отдельные провода. Чтоб исключить косяк в старой поводке.
5. Линейники (тюльпаны) понятно я думаю как.
6. На колонки отдельными проводами кинь, и только по одному динамику подключи каждый канал.
7. И сделай только с одним усилителем.
8. Предохранители не забудь поставить на плюсовых провода к усилу и к ГУ, а то мало ли.
9. Если не будет играть подключить попробуй напрямую с телефона к усилителю, есть такой переходник с миниджек на тюльпаны (исключить магнитофон из списка)
10. Это если есть отдельные провода, тупо по салону прокинуть.
Cube z12
все эти мафоны шляпа и могут попусту совпасть по поломке с автосервисом
Sundown 2x12zv4 & NS one (151.4x31hz)
