Dl audio raven 2.750
gren007
Ребят , всем привет , еду, слушаю музыку , звук резко пропал , думал провод рема отошёл , но не тут то было , проверил мультиметром питание есть как на реме так и на проводах , индикатор питания вообще не горит , но интересно то, что регулятор работает , показывает вольтаж и самое что интересное, температура 100 градусов , хотя послушал я его мин 5 при минимальной нагрузке , через час включил магнитолу , тоже самое 100 грудсов , при этом усилитель холодной , возможно что вышел из строя датчик температуры и просто не даёт запуститься усилителю ?
  В 12.09.2022 в 15:47, Keyzi сказал:
Регуль попробуй отключить
Показать
Пробовал , также не горит индикатор
