проблема с генератором
Все дружно гуглим "Параллельная работа трансформаторов", "Параллельная работа генераторов".
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
  • Ответов 61
мужики нарисуйте схему пожалуйста правильного подключения.
под капотом один акб. в салоне 4
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Радик, не трапапамкай мозг!
+сы на +сы, -сы на -сы,
в паралель ставить родной 50А и доп. 150А?
ну тебе же писали
либо разводи по задачам, либо параллель
я бы лучше по задачам развел,но как? плюс и минус генератора тянуть в багажник? (там акб стоят для музла)
правильно, продолжай!
Как вариант только плюс, минус по массе (или что у тебя там масса?)
Audi A6 Bose :(
не понял что то. у меня все от акб и плюсы и минусы.
минус для акб в багажнике бери с кузова, от обоих ген он полюбому будет общий на кузове.
плюс от второго гены веди в багажник к акб, плюсы делай раздельные а минус общий.
далее посчитай потребление, определись с приоритетами, реши на каком гене-акб моник повесить, фронт музыки и или штатные системы авто,
либо цепляй тупо в параллель гены, то бишь объединяй их плюсы.
если у тя тож заработает как надо то и у ся запаралелю :biggrin:
я тебе спецом не скажу :biggrin:
я думаю все же в параллель,штатка возьмет сколько ей надо и небольше.
я так думаю. с электриками общаться без толку в серсиве,у них своя правда не понятная,как у продавцов в магазинах АЗ.
ну у Сергея в параллель и все чики пуки
ну и все, так савсем все просто :smile:
с обоих ген плюсы соединил и далее провод на подкапотный акб и акб в багажнике.
тока сечение надо 0Га, и про защиту кабеля предом не забывать :smile:
а зачем их соединять?
родной ген уже подключен к АКБ,я думаю надо просто взять дополнительный подключить к АКБ тоже подкапотному и и все
а куда ремень доп.генератора ставить,на что?
ну да, эт тоже самое что соединить две гены.
а ремень надо подобрать экспериментальным путем подлинее, гену надо ставить в одной плоскости шкивы чтоб были,
ну или придумать чево чтоб к какому то шкиву приделать насадку и привязать ремень как то
это понятно,что в одной плоскости,а ремень от доп.гены на какой шкиф садить ?
