MD-Lab AM-60.6DSP сажает аккумулятор.
Kutuzov_Crew
Мужики, всем крепкий привет!
MD-Lab AM-60.6DSP.
Начал высаживать аккумулятор. При проверке тока утечки, после того как авто засыпает, утечка 0.10-0.14 А (показатели скачут), через некоторое время 0.06-0.08 А (показатели скачут). При отключении питания усилителя стабильно 0.04 А и стремится к 0.03 А, дальше ждать падения смысла не вижу, т.к. проблема очевидна. Аккумулятор новый AGM 105 Ач но из-за усилка высаживался менее чем за сутки до состояния срабатывания тревоги сигналки по низкому напряжению. Стоило отключить питание от усилителя как уже третьи сутки заряд аккумулятора держится 12.8-12.7 В, никаких намёков на просадку. Для эксперимента после засыпания авто подключал питание к усилку и утечка возрастала с 0.04 А до 0.06-0.08-0.10 А, в какой-то момент и вовсе до 0.21 А.
Если кто сталкивался и знает о проблеме поделитесь пожалуйста.
Так же интересует проверенная профильная мастерская по усилкам в СПб, на случай если сам не справлюсь.
На кабель питания усилителя поставь тумблер. Стал на стоянку- тумблер щёлкнул и ушел с чистой душой.
3 часа назад, Санек315 сказал:
О тумблере думал но это не то пальто. В ТТХ усилка указано, что расход в режиме сна 0.004 А (4 Ма). Нужно чтобы так оно и было.
https://www.drive2.ru/users/ostashv-evgeniyy Обратись к нему.
Изменено пользователем dimafon
Q30  2 s15v3  158.8
