Короб для 2-х Арт Саунд Вулкан 15
Eduard
Кончились морозы трицатиградусные потеплело и пришло значит время новый ящик пилить для двух пятнашек арт соундовских вулканов в фазике.. Толщина фанеры 20 мм.. Объемы делаю раздельными по 95 литров внутренними без вычета динамиков и фазика.. Дины смотрят в просветленную заднюю полку Волги. Почему не в зад так как в ящике будет ниша для запаски.. куда без запаски по нашим горедорогам.. Вот вапросы..
1. Можно ли порты делать смотрящими в номер или в крылья..
2. Частота резонанса динов по данным изготовителя 20 гц. Не будет ли высоковато если настройку буду делать в районе 35 Гц? Планирую делать экспопорты. Музыка от Лил Джона до Маскового Лая..
Походу работы буду выкладывать фоты.. Пака вот такие фоты.. На них виден в основном низ ящика.. две дыры как в исстребителе будут заделаны фанерой.
Изменено пользователем Eduard
Я тучи разгоню басами
Видима придется самому методом научного тыка находить истину:smile:
Всем некогда все пилят:biggrin:
Делай сменные порты и от 35 шагай вниз . найдеш потом свою частоту, т.к. это самое простое и лучшее решение.
dls c36+crunch 4.175, 2*SA 12 4+4, + 2*art sound pa 1000.1 d
а если сразу на 35 Гц и патом добавлять синтепону для снижения частоты резонанса?
на много ты не опустиш настройку ,и будет динамику из-за большого кол-ва синтепона большой обьем. отсюда горб на ачх
Сюда Леху надо,он с этих динов снимал не плохо на музыке
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
